BID = 777086
registriert Gerade angekommen
Beiträge: 7 Wohnort: Norden
Defekt : zieht manchmal kein wasser
Hersteller : siemens
Gerätetyp : extra klasse?
S - Nummer : se 34563/22
FD - Nummer : 8104
Hi
seit einigen wochen macht uns der Spüler zu schaffen
wenn wir Gerät öffnen liegt der Tab auf dem boden und Geschirr ist dreckig
ich habe die such funktion gebraucht und auch gelesen das man so ziemlich alles reinigen soll....kein problem, lässt sich machen.
Sieb und Spülarme wurden erst gereinigt, Pumpe ist frei und bewegt sich auch
Uns ist aber aufgefallen das z.b. beim stärksten reinigungs Programm das Gerät gar kein wasser zieht....mal gehts....mal gehts nicht
Jetzt im mom gehts wieder...Programm läuft 192 min?
hatte Gerät eben geöffnet und kam dampf raus und tab ist nicht mehr zu sehen....Geschirr sah auch sauber aus
Was könnte das sein?
Vielen dank für eure hilfe |
BID = 777087
derhammer Urgestein
Eimertest machen. Wassertasche und Gebereinheit sowie Riffelschlauch prüfen, wenn notwndig, reinigen. Dazu linke Seitenwand abnehmen. |
BID = 777106
Vielen dank für die schnelle antwort
Ich bin schon dabei alles zu reinigen
Wärmetauscher ist schon raus und wird gerade durchgespült.
Wie baut man das ganze Niveausystem aus?
Es sieht sehr verschlammt aus
danke schön
p.s. bin Installateur, wasseranschluss ist ok
[ Diese Nachricht wurde geändert von: registriert am 23 Jul 2011 13:11 ]
BID = 777285
Hi, habe nun alles gereinigt, dreck am Schwimmer in Wassertasche übernacht in Abflussreiniger aufweichen lassen...sieht aus wie neu.
Maschine zieht wieder Wasser und pumpt auch ab
Alles wieder zusammen gebaut und jetzt leckt die Maschine...vorne unten aus Plastikwanne, ich kann mir nur vorstellen das es der Schlauch von Pumpe zum Wassergeber sein kann (hatte ich raus gezogen um zu reinigen). Gibts da ein Trick besser ran zu kommen?
BID = 777288
derhammer Urgestein
Frontblende demontieren.
BID = 777290
Danke für die schnelle Antwort
Müssen nur die beiden Schrauben vorne gelöst werden?
BID = 777398
derhammer Urgestein
jau
BID = 777496
So langsam verzweifel ich hier
Vorderer Riffelschlauch ist trocken...der andere leckt auch nicht...kann man sehen wenn man Deckel hinten von Wasserzulauf öffnet. Wasser steht aber in der Wanne. Beim abpumpen tropft es unten wie verrückt aus der Maschine. Ich kann nicht sehen wo es her kommt. Gibts irgendwo ein Foto wie die Bodenwanne aussieht....oder Explosionszeichnung? Es kann doch eigentlich nur an Pumpe liegen...oder?
BID = 777515
derhammer Urgestein
Hast Du nach dem reinigen alle Verbindungen richtig dicht gemacht?
Nehme auch die rechte Seitenwand ab. Lege dich auf den Boden und beobachte die Maschine im Betrieb. Nehme eine gute Taschenlampe und etwas Kaffee zu Hilfe
BID = 777576
Vielen Dank für deine unterstützung derhammer
Ich habe beide Riffelschläuche gefühlt und die sind beide trocken.
Die Idee mit Seitenwand hatte ich auch schon....hab Maschine laufen lassen und von da lässt sich die Leckage nicht ausmachen (es tropft nicht nur ein bisschen....es bildet sich nach ne min eine pfütze)....auch von hinten nicht (Wasserzulauf Deckel)....jetzt bin ich ratlos....baue ich die Maschine auseinander sehe ich nicht was wo leckt....ich komme auch nicht mit der Hand rein um zu fühlen wo es leckt.....ungünstig konstruiert.
habe diese Bilder im Netz gefunden:
http://www.mikrocontroller.net/attachment/34327/p4.jpg
http://www.mikrocontroller.net/attachment/34328/p5.jpg
http://www.mikrocontroller.net/attachment/34322/p1.jpg
Die Bilder machen einen schon mutlos *gesteh*
p.s. sollten die links nicht erlaubt sein bitte ich ein mod sie zu entfernen
BID = 777580
Tom-Driver Inventar
Hallo "nördlicher registrierter Installateur",
Nicht den Mut und die Geduld verlieren!
Das wirst Du schon herausfinden, wo das Wasser herkommt.
Bei meiner Maschine kam es von hinten rechts, aber von OBEN - der Schlauch zur Oberkorb-Sprühdüse war kaputt...
Es tropfte an tragenden Winkeln, wo eigentlich nichts undicht sein konnte, daher mußte ich mich "nach oben durchkämpfen",
bis ich das Leck im Schlauch entdeckt hatte.
(Einen Thread mit Bildern dazu gibts hier auch im Forum, bin nur grad zu faul zum suchen...)
Viel Erfolg bei der Suche!
TOM.
BID = 777587
Tom-Driver Inventar
Inzwischen habe ich doch mal gesucht,
hier
ist der Reparaturbericht.
Vielleicht hilft's ja...
TOM.
BID = 777660
Da bin ich wieder
Soooo....hab mir heute morgen die Maschine nochmal vorgenommen, es lag doch am hinteren Riffelschlauch....da 5cm hinter dem Gehäuse so eine Abstützung für den Schlauch ist kann man den Schlauch schlecht montieren. Hab mir denn aus 2mm Blech ein Montierwerkzeug gebastelt...den von oben in den grossen Rillen am Schlauch drauf gesteckt und dann von aussen den Schlauch ganz reingeschoben....nu ist dicht
Ich danke euch für die Unterstützung.
lg
