SpüMa Siemens Electrogeräte SN56M584EU/39 --- Schlagendes rhytm. Geräusch Suche nach Siemens Electrogeräte |
BID = 1005357
nasevoll Gerade angekommen
Defekt : Schlagendes rhytm. Geräusch
Hersteller : Siemens Electrogeräte
Gerätetyp : SN56M584EU/39
FD - Nummer : 9107
Messgeräte : Phasenprüfer
mein Geschirrspüler gibt ein schlagendes rhytmisches Geräusch von sich. Im laufe eines Spülgangs nicht durchgängig, aber bei gewissen Programmstellen durchaus ein paar Minuten.
Ohne Beladung ist nix zu hören aber sämtliche Beladungsvarianten brachten keine Abhilfe. In den ersten Jahren hat sie das nicht gemacht.
Hat irgendjemand da draussen eine Idee woran es liegen könnte. Die Spülergebnisse sind gut und die Trockung auch.
Audiodatei anbei (hört sich Orginal "dumpfer" an)
Mit ratlosen Grüßen....
BID = 1005358
derhammer Urgestein
Könnte Beladung sein, die durch den Spüldruck eines Armes bewegt oder sogar leicht angehoben wird
Haftung wird nicht übernommen. Jeder ist für sein Handeln selbst verantwortlich. |
BID = 1005361
Erst mal vielen Dank für die Antwort. Beladung würde ich fast ausschliessen. Ich habe schon die unterschiedlichsten Beladungen rein (komplett schwere Becher oben), Töpfe unten/oben etc. - immer das gleiche.
Ich habe schon an den oberen Korb gedacht - oder die Verbindung des oberen Sprüharms zur Wasserzuführung im Geräteinneren.
BID = 1005365
silencer300 Moderator
Beiträge: 9645 Wohnort: 94315 Straubing / BY
Schau Dir mal ganz genau die Sprühdüsen in den Armen an, ob evtl. eine einseitige Verstopfung/Blockade vorliegt. Unterschiedlicher, oder nur einseitiger Druck kann den Sprüharm während der Rotation in Schräglage bringen und an den Körben anschlagen lassen.
BID = 1005376
Moin, moin
habe beide Sprüharme unter laufendem Wasser angesehen. Aus allen Öffnungen kommt ein gleichmäßiger Strahl. Aber um den Gedanken weiter zu verfolgen: Ich versuche heute mal nur mit dem unteren Arm und nur mit dem oberen Arm zu spülen. Melde mich mit einem Testbericht...
BID = 1005423
Aalsooo:
Nur mit oberem Spülarm (d.h. unteren Spülarm ausgebaut, Beladung oben) - kein Geräusch mehr.
Nur mit unterem Spülarm (d.h. oberen Spülarm ausgebaut, Beladung unten) - Geräusch.
Und das obwohl die Spülarme und -auslässe Wasser führen.
Was mir noch aufgefallen ist: der Spülarm hat gut 2-3 Millimeter Spiel. Der könnte bei wechselndem Wasserdruck dieses Geräusch verursachen.
Ist dieses Spiel "normal"?
Sollte ich es trotzdem mit einem neuen unteren Spülarm probieren?
BID = 1005448
Das wäre das Naheliegendste.
Eine andere Möglichkeit ist mir noch eingefallen, die zu den Geräuschen führen könnte. Kontrolliere mal die Korbrollen, ob da vllt. ein Bruch/Riss vorliegt, der bei Beladung den Korb etwas absacken lässt.
