Siemens SpüMa 59H1S Ersatzteile und Reparaturtipps zum Fehler: Im Unterforum Geschirrspüler - Beschreibung: Ersatzteile und Tipps für Reparaturen an Geschirrspülern, Spülmaschinen, Spülautomaten
BID = 492679
gbaum Gerade angekommen
Beiträge: 2 Wohnort: mainz
Gerätetyp : 59H1S
S - Nummer : SE25E230EU/49
FD - Nummer : FD8409
ich habe meinen Geschirrspüler zerlegt weil er nicht mehr anlief. Die Ursache war wohl Wasser in der Bodenwanne, worauf der Sicherheitsschalter abgeschaltet hat (siehe Bild, auf der rechten Seite war es auch voll, ich habe aber vor dem Umkippen der Maschine das Wasser aus allen zugänglichen Stellen entfernt, um keine zu große Sauerei zu bekommen).
Jetzt weiß ich nicht genau, wo das Wasser herkommt
Es sind an mehreren Stellen (an der Unterseite von Schläuchen und von Kunststoffteilen) bräunliche Tropfen zu sehen. Die höchste Stelle, an der etwas zu sehen ist, ist die Dichtung zwischen Pumpensumpf und Spülraum (dort ist etwas Kalk). Zunächst dachte ich, es wäre die Pumpe gewesen (siehe Bild), aber im Nachhinein habe ich die anderen Kalkspuren gefunden.
Außerdem hat die Maschine das Problem, daß die Anzeigen für Salznachfüllen und Klarspüler nie angehen (trotz Wasserhärtebereich 3), das war schon immer so, seit ich die Maschine vor zwei Monaten übernommen habe.
Nun meine Fragen:
Habt Ihr eine Idee, warum die Dichtung undicht sein könnte?
Könnte es einen Zusammenhang zu den kaputten Anzeige geben?
Gibt es irgendwelche bekannten Fehler dieser Serie, die in Frage kommen könnten? Der Riffelschlauch, die Wassertasche und der Schwimmerschalter sind übrigens sehr sauber, dieses Problem ist es also nicht.
Der Schlauch, der von der Öffnung an der rechten Seite des Spülbehälters angeht, landet in der Luft, und ich habe auch keine Stelle gesehen, an der er abgerutscht sein könnte. Ich nehme an, der ist zur Belüftung, oder gehört der irgendwo angeschlossen, und wenn ja, wo?
Vielen Dank im Voraus,
G. |
BID = 492879
Ich bin jetzt einen Schritt weiter: Die Undichtigkeit war durch eine Verformung des Spülbehälterbodes verursacht - vermutlich durch zu starke Belastung der Tür war er etwas nach oben gebogen, dadurch wurde es undicht. Jetzt ist alles sauber und wieder zusammengebaut und anscheinend auch dicht - aber die Maschine zieht kein Wasser, beim Starten pumpt sie nur ein paar mal ab, und dann passiert nichts mehr. Das Aquastopventil habe ich durchgemessen, es scheint in Ordnung zu sein (2kOhm).
Hat jemand eine Idee?
Vielen Dank,
G. |
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 22 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 8 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 180688894 Heute : 4788 Gestern : 12674 Online : 669 29.3.2024 11:08 17 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 3,53 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,0157358646393
