Siemens Geschirrspüler Spülmaschine  58204/08
Im Unterforum Geschirrspüler - Beschreibung: Ersatzteile und Tipps für Reparaturen an Geschirrspülern, Spülmaschinen, Spülautomaten
Geschirrspüler Siemens 58204/08
BID = 496901
lweberbauer
Gerätetyp : 58204/08
FD - Nummer : 7301 067206
hallo allerseits,
ich habe das problem das unsere maschine nicht mehr abpumpt. wenn ich das gerät mit hilfe der drei tasten resete und das wasser manuell entferne läuft die maschine bei neustart bis zum abpumpen normal, dann bleibt sie wieder voll stehen mit heissem wasser.
gibt es eine tastenkombination das der abpumpvorgang gestartet werden kann?
vielen dank,
lutz
BID = 497130
prinz.
moin
Pumpen wird durchs resetten gestartet.
Entweder Frendkörper in der Pumpe
Schläuche/Syphon dicht
Pumpe defect
Pumpe bekommt keine Spannung
Nur für nicht Mutige
1.Freischalten
4.Erden und kurzschließen
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 38 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 1 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 141223425   Heute : 804    Gestern : 15668    Online : 132        26.5.2018    4:22
