Siemens Geschirrspüler Spülmaschine 45 cm Reparaturtipps zum Fehler: Aquastop OFFEN Im Unterforum Geschirrspüler - Beschreibung: Tipps für Reparaturen an Geschirrspülern, Spülmaschinen, Spülautomaten
BID = 981859
Rochefort Gerade angekommen
Defekt : Aquastop OFFEN
Gerätetyp : 45 cm
S - Nummer : S4M1S
Guten Abend allerseits,
vielleicht kann mir hier jemand einen Tipp geben.
Ich habe eine S4M1S von Siemens, die ich vor 4 Jahren funktionierend aus unserer WG-KÜche ausgebaut habe. Sie stand seitdem eingelagert.
Nun habe ich sie wieder angeschlossen, und der AQUAstop ist OFFEN, d. h. sobald ich den Hahn aufdrehe, läuft Wasser in die Maschine, egal ob Strom oder kein Strom, an oder nicht angeschaltet.
Sollte ein defekter AQUAstop nicht immer ZU sein??? Kann es sein, dass er durch den Transport kaputtgegangen ist? Des Weiteren läuft die Maschine,heizt und pumpt.
Schönen Gruß
Stephan
Edit: Sorry für die unvollständigen Angaben:
Gerätetyp: S4M1S
E- Nummer: SR24225 / 06
FD7711 110223
Genügt das?
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Rochefort am 11 Feb 2016 21:45 ] |
BID = 981861
silencer300 Moderator
Beiträge: 9645 Wohnort: 94315 Straubing / BY
Brauche die komplette E-Nr. vom Gerät! |
BID = 981862
| Gerätetyp : 45 cm |
Witzbold...
Bitte liefere die fehlenden Pflichtangaben vom Typenschild nach. Siemens hat mehr als eine Maschine gebaut. Wir fragen doch nicht aus Spaß nach den Daten!
| Sollte ein defekter AQUAstop nicht immer ZU sein??? |
Ein heiler Aquastop sollte zu sein, außer es liegt Spannung an.
Ein defekter Aquastop ist immer zu oder immer auf, was selten vorkommt.
| Kann es sein, dass er durch den Transport kaputtgegangen ist? |
Bei sachgemäßen Transport, nein. Bei Sturz, Schlag o.ä. ist das natürlich möglich.
BID = 981868
Gerätetyp: S4M1S
FD7711 110223
Schönen Gruß
Stephan
BID = 981871
Gerade geschaut, den Aquastop gibt es als Reparatursatz, also könnte sich das vorhandene Ventil vielleicht öffnen und reinigen / entkalken lassen. Nimm mal das Sieb aus dem Schraubanschluss heraus und füll etwas Entkalker rein. Wenn's klappt o.k., ansonsten zerlegen, weitersuchen.
BID = 981872
Ok, schaue ich mir mal an. Danke erstmal.
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 24 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 1 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 180934240 Heute : 1579 Gestern : 9165 Online : 696 20.4.2024 9:29 7 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 8,57 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,223676919937
