Elektroforum
Ersatzteile Haushaltsgeräte
Ersatzteilversand
Webmaster-Forum
Elektroinstallation
Geschirrspüler Siemens 34A535/45 --- vermutlich Umwälzpumpe undich
Suche nach Geschirrspüler Siemens
BID = 978124
Rene_B
Defekt : vermutlich Umwälzpumpe undich
Gerätetyp : Spülmaschine
S - Nummer : 34A535/45
Ich hab ein kleines Problem mit meiner Siemens Spülmaschine.
Zur Maschine: Sie ist ca. 3 Jahre alt, hat davon aber nur ein halbes Jahr gelaufen. Bevor ich sie wieder in Betrieb genommen habe, stand sie also ein ganze Weile. An sich sieht die Maschine aber sehr sauber aus.
Zunächst lief alles Problemlos, aber jetzt läuft Wasser in die Bodenwanne.
Ich konnte feststellen das es weder beim Frischwasserzulauf noch beim Abpumpen leckt sondern nur dann, wenn das Wasser durch die Spritzarme in der Maschine verteilt wird.
Die Seitenteile sind abmontiert, ich kann leider nicht genau sehen wo es tropft/leckt, ich kann nur erkennen das sobald das Umwälzen beginnt, auf der rechten Seite der Maschine, unterhalb des Elektromotors ein kleiner Rinnsal an Wasser herraus läuft.
Meine Frage: Gibt es eine Anleitung zur Demontage der Bodenwanne?
Oder sollte ich das definitiv einen Profi machen lassen?
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Rene_B am  3 Jan 2016 16:37 ]
BID = 978135
derhammer
Korrekte E-Nr angeben bitte
BID = 978174
Rene_B
E-Nr.: SE34A535/45
FD 5405
Der Rinnsal Wasser kommt ungefähr an der Stelle auf die der Kugelschreiber deutet raus (unterhalb des Elektromotors).
https://drive.google.com/file/d/0B8.....aring
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Rene_B am  3 Jan 2016 22:46 ]
BID = 978177
derhammer
Ja, Umwälzpumpe kann undicht sein. Diese muss ausgebaut werden.
BID = 978192
eLaie
Sitzt die Türdichtung korrekt?
Es könnte ja sein, daß dort etwas verschoben wurde oder eingetrocknet ist und sich ein Rinnsal dann einen komischen Weg sucht.
BID = 978198
www.absenger.net
An dieser Stelle hab ich noch nie Wasser gesehen. Ich bezweifle, dass es von der Pumpe kommt.
Beobachte genau bei offener laufender Maschine mit einer sehr guten Lampe.
Alois
BID = 978200
Rene_B
Schonmal vielen Dank für eure Antworten.
Zur Türdichtung: Die Türdichtung sitzt definitiv richtig,da ist alles trocken.
@Alois:
Hab ich gemacht. Der Rinnsal fließt eindeutig unterhalb des Elektromotors herraus (Er tropft NICHT von dem Elektromotor runter, er fließt lediglich unterhalb des Motors entlang).
Ich werd mal versuchen das ganze zu Fotografieren.
Eine Frage hab ich da noch:
Gibt es eine Anleitung/Handbuch oder Ähnliches das mir bei der Demontage helfen könnte?
BID = 978203
www.absenger.net
Es könnte die Gleitringdichtung der UW-Pumpe defekt sein, mich wunderts aber, dass das Wasser dann nach hinten zum Pumpenmotor rinnt. Normalerweise tropft es direkt am Pumpengehäuse ab.
Jedenfalls ist ein Tausch der Pumpe nur durch komplette Demontage der Bodengruppe möglich. Ich hab leider keine Anleitung (nur die in meinem Kopf). Die Sache ist aber relativ kompliziert und zeitaufwändig.
Alois
BID = 978206
derhammer
Ist die Dichtung, die zwischen Umwälzpumpe und Pumpentopf sitzt, nocht dicht???
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 45 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 3 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 139050597   Heute : 2259    Gestern : 17565    Online : 190        17.1.2018    8:04
