Geschirrspüler Siemens
BID = 567513
Rik_74
Zur Homepage von Rik_74
S - Nummer : SN 25309
FD - Nummer : 7203 065378
Hallo zusammen!
habe da gerde ein nasses Problem
meine Spülmaschine scheint das Wasser nicht mehr abzupumpen...
Beim Einschalten hört man den Programmschalter "rattern", aber das erste Abpumpen passiert hier schon nicht, später läuft dann frisches Wasser ein, wird dann aber auch nicht wieder abgepumpt...
kann mir jemand bei dem Problem helfen?
abgesehen davon weiß ich gerade noch nicht einmal wie ich die Maschine öffne, also rückseitig
Danke im voraus,
Rik
BID = 567603
Maxx24
Grüss dich Rick,
Bei deiner Maschine steckt die Laugenpumpe, oder sie ist ganz hinüber.
Daher auch kein Abpumpen.
Die Laugenpumpe sitzt hinter der Sockelabdeckung vorne bei den Siemens Geräten.
Türe auf, schrauben links und rechts im Sockelbereich raus, dann siehst du sie links am Pumpentopf.
Schüpf aber vor Ausbau der Pumpe das Wasser aus der Maschine, sonst wirds nass.
LG
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 49 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 1 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 139688375   Heute : 1149    Gestern : 16058    Online : 201        23.2.2018    5:43
