Quelle Geschirrspüler Spülmaschine Privileg Compakt Ersatzteile und Reparaturtipps zum Fehler: Wasser läuft nicht ganz ab Im Unterforum Geschirrspüler - Beschreibung: Ersatzteile und Tipps für Reparaturen an Geschirrspülern, Spülmaschinen, Spülautomaten
BID = 620686
otr Gerade angekommen
Defekt : Wasser läuft nicht ganz ab
Hersteller : Quelle
Gerätetyp : Privileg Compakt
S - Nummer : 020.120-2
Typenschild Zeile 1 : Privileg N. 1996
Typenschild Zeile 2 : ELICA Typ 5661p
Gute Abend,
in meiner neuen Wohnung befindet sich auch ein Kompaktgeschirrspüler, also ein schmaler Toploader. Da mir S- bzw. FD-Nummer leider nicht viel sagt, habe ich die Felder oben so gut wie möglich ausgefüllt und ein Foto des Typenschilds angehängt - die obigen Einträge kann ich gerne editieren, wenn mir jemand sagt, wie.
Mein Problem ist, dass nach dem Spülen immer noch 1-2cm Wasser in der Maschine stehen. Die schaden zwar nicht direkt, weil das Geschirr höher steht, aber gut kann das ja auch nicht sein. Kann man hier aus der Ferne erkennen, woran das liegt?
Muss ich bspw. irgendeinen Filter reinigen? Die Maschine kann auf Schienen aus dem Unterbau hervorgezogen werden, d.h. im ausgefahrenen Zustand sind die Schläuche gestreckter als im eingefahrenen - aber das kann an sich auch nicht das Problem sein, denn im eingefahrenen Zustand käme man gar nicht mehr an die Kontrollelemente oben.
Zwei weitere Fragen:
- Hat die Maschine typischerweise Aquastop? Bisher habe ich das entsprechende Ventil immer auf- und zu gedreht, kann ich mir das sparen?
- Die Kontrolleinheit verstehe ich noch nicht wirklich. Ich drehe zum Starten immer mal ein, zwei Grad im Uhrzeigersinn, bis sich etwas tut. Ggf. dann 5 Minute später nochmal - so richtig erschlossen hat sich das mir noch nicht. Könnte mir jemand bitte in drei Worten erklären, was hier die Logik ist?
Danke und Grüße,
O. |
BID = 620740
prinz. Moderator
Moin
Mach mal ein paar Fotos von dem Gerät.
Nur für nicht Mutige
1.Freischalten
4.Erden und kurzschließen
5.Benachbarte, unter Spannung stehende Teile abdecken oder abschranken |
BID = 620876
da ich auch meine Bilder von gestern nicht sehen kann, die ich eigentlich uploaden wollte, hier nochmal alle via Imageshack:
Keine Links zu Werbeschleudern - Um die Grafik passend zu verkleinern > paint verwenden! - imageshack.us
Grüße,
O.
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 24 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 11 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 180923096 Heute : 7998 Gestern : 9237 Online : 404 18.4.2024 22:33 7 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 8.57 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
1.46618008614
