Wir haben uns vor zwei Jahren einen neuen Geschirrspüler bei Quelle gekauft mit der Hoffnung dass er doch etwas länger hält. Nach 1,5 Jahren trat der Fehler das erstes Mal auf. Das Display zeigt den Fehlercode .60 an. Wenn man eins der nicht mehr funktionierenden Programme startet, kommt nach ca. der hälfte der Laufzeit der Fehlercode .60. Wenn man den Geschirrspüler öffnet dampft es sehr stark. Der Fehler trat dann nach einem viertel Jahr wieder auf. Seit einem Monat funktionieren folgende Programme gar nicht mehr bzw. Fehlercode .60 wird angezeigt.
- Automatikprogramm
- Intensiv 70°
- Bio 50°
Es funktioniert nur noch das
- Glas 45°
- Blitz 65°
Der Geschirrspüler wird bei den restlichen noch funktionierenden Programmen an der Tür und am Bedienteil sehr heiß.
Salz und Klarspüler wurden immer aufgefüllt bei Bedarf. Gereinigt wurde der Geschirrspüler alle 3 Monate.
Produkt Nr.: 00.971.589 7
Privileg Nr.: 11292
Serien Nr. 91730022
Mod.: 46550
Typ.: 911D91-2T
PNC: 911916335/02
BID = 810197
derhammer
Beiträge: 11109 Wohnort: Hamm / NRW
i60 ist Fehler im Bereich der Heizung, heizt entweder gar nicht oder Temperatur ist größer als 78Grad C.
Das solltest du erstmal feststellen
BID = 810226
kaputterclio
Beiträge: 5 Wohnort: Pfinztal
Der heizt wahrscheinlich mehr als 78°C. Den wenn man die 3 defekten Programme nimmt und der Fehlercode kommt und man die Tür aufmacht dann dampft er sehr stark.
Was kann man den machen? Wollte mir keinen neuen kaufen.
Kann mein Mann den Fehler selbst beheben oder sollten wir einen Fachmann holen.
BID = 810246
derhammer
Bei keine Kenntnisse bitte einen Fachmann holen, es wird auch Meßwerkzeug benötigt und Kenntnisse im Umgang damit.
BID = 810292
kaputterclio
Habe meinen Mann gefragt und er hat ein Multimeter und einen Phrasenprüfer.
BID = 810295
derhammer
Dann testet das Gerät im ganz normalen Betrieb. Wenn der Fehler wieder angezeigt wird, prüft, ob geheizt wurde.
BID = 813286
kaputterclio
Wir haben die Spülmaschinentabs gewechselt.
Hatten vorher die vom Aldi und habe mal die von Calgonit probiert und das Programm Automatik + Antibak lief wieder durch.
Jetzt haben wir Somat 10 und das Programm läuft auch durch.
Die anderen Programme die nicht funktioniert haben, habe ich noch nicht ausprobiert.
