Geschirrspüler Privileg Pro Comfort 96000i --- Absturz bei Wassereinlauf
Suche nach Geschirrspüler Privileg Comfort
BID = 992669
bratwoscht
Defekt : Absturz bei Wassereinlauf
Hersteller : Privileg
Gerätetyp : Pro Comfort 96000i
S - Nummer : 64210841
Typenschild Zeile 1 : Produkt-Nr. 008.493 9
Typenschild Zeile 2 : Privileg-Nr. 10832
Typenschild Zeile 3 : PNC 91137200500
Der Geschirrspüler scheint ein AEG Gerät zu sein, Baujahr 2008, und hat bisher immer super funktioniert, ist extrem leise und liefert gute Ergebnisse. Er hat vorne ein Grafikdisplay, wo (laut Anleitung) alle möglichen Fehler im Klartext angezeigt werden. Leider tut er das bei mir nicht:
Seit ein paar Wochen stürzt der Geschirrspüler sehr häufig direkt nach/bei dem Wassereinlaufen ab. Das Display geht dann kurz aus, danach erscheint direkt wieder die Startmeldung und dann das ausgewählte Programm, welches man sofort wieder neu starten kann. Der Absturz kann an verschiedenen Stellen des Programms auftreten, also beim Vorspülen, beim Reinigen oder auch beim Klarspülen. Ungefähr bei jedem fünften Mal funktioniert das Wassereinlaufen noch korrekt.
Ich habe ihn mal rundherum geöffnet. In der Bodenwanne stand wohl noch nie Wasser, sie sieht extrem sauber aus. An der linken Seite gibt es eine kleine Wanne, welche hingegen hin und wieder dreckig wird, siehe Foto. Außerdem sieht die "Regenerierdosierung" ziemlich verdreckt aus, könnte das das Problem sein?
Ich habe den Wassereinlauf (mit direkt anschließendem Absturz) hier als Video abgelegt: http://www.youtube.com/watch?v=xQTvWRMvFXw
Während dem Wassereinlauf hört man ungefähr in der Hälfte ein Relaisklacken (im Video nicht hörbar). Ich finde es etwas merkwürdig, da es doch eine Fehlermeldung auf dem Display geben sollte, wenn eine Notabschaltung erfolgte.
Was kann ich noch prüfen?
BID = 992672
derhammer
Bleibt denn die Spannung an der Steckdose stabil, ohne das diese zusammenbricht? Messe bitte 2pol.
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 49 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 5 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 139602133   Heute : 695    Gestern : 18148    Online : 169        18.2.2018    2:22
