Geschirrspüler Privileg Pro Comfort 80510
BID = 549004
Boardy
Hersteller : Privileg
Gerätetyp : Pro Comfort 80510
S - Nummer : kann ich nachreichen
FD - Nummer : kann ich nachreichen
Meine SpüMa (Privileg Pro Comfort 80510) hat mir die Fehlermeldung "C3" (heist so viel wie undicht) gebracht, daraufhin hab ich die Masch. ausgebaut und geöffnet. In der Bodenwanne stand Wasser wodurch der Schwimmer ausgelöst hatte. Da auf anhieb nichts zu sehen war entschloss ich mich die Masch. laufen zu lassen. Kurz bevor genug Wasser in der Masch. war viel mir auf das ein "Schluck" Wasser in die Bodenwanne lief. Nach kurzer suche fiel mir ein Schlauch (Bild) auf der in dieser Wanne endete!? Ich habe diesen Schlauch im moment mit einem Stopfen verschlossen, damit die Masch. nicht wieder auf Störung gehen kann. Kann mir jemand von Euch sagen für was dieser Schlauch gut ist und was vielleicht die Ursache sein könnte das hier so viel Wasser ausläuft?
Danke für eure mühe!
m.f.G.
BID = 549157
DMfaF
Moin und willkommen im Forum!
Mach mal bitte ein Foto von dem Wassersystem und reiche Deine daren vom Typenschild nach.
Bernd
BID = 549318
Boardy
Hallo DMfaF
Foto vom Wassersystem und die Daten werd ich heute Abend nachreichen!
BID = 549375
Boardy
So hier sind die Daten / Bilder
BID = 549418
DMfaF
Moin!
Bei Deinem Wassertank gefällt mir die dunkle Stelle, oberhalb vom roten Punkt nicht. Sieht so aus, als wenn sie verstopft wäre.
Bernd
BID = 549440
Boardy
Hallo DMfaF,
Gibt es eine möglichkeit solche verunreinigungen / verstopfungen zu reinigen ?
BID = 549448
DMfaF
Tank abbauen und kräftig durchspülen mit Corega Tabs oder Ablußfrei ( vorsichtig dosieren )
Bernd
BID = 550644
Flamingo
habe bei meinem Privileg-Geschirrspüler genau das gleiche Problem seit vorgestern. Aus dem Schlauch kommt während des Reinigungsvorgangs Zug um Zug so viel Wasser dass ca. 25 Minuten vor Programmende der Wasserschalter unten in der Wanne auf Wasserschutzprogramm schaltet und das Programm mit der Fehlermeldung .30 gestoppt wird.
Bei mir sieht es im Wassertank noch schwärzer aus als auf dem Bild oben. Kann dass daran wirklich liegen und wenn ja, wie baut man den Tank ab ?
Schon vorab vielen Dank für geeignete Antworten.
BID = 550748
DMfaF
Moin Flamingo und willkommen im Forum!
Bitte einen eigenen Thread aufmachen, alle Daten eintragen, dann sehen wir weiter.
Sicher kann es daran liegen. Foto nicht vergessen.
Bernd
BID = 550751
Tommi 05
Schwarzen dicken Schlauch neben dem Überlauf ausbauen und reinigen und gut ist es.
Tommi
BID = 551103
Flamingo
Hallo Boardy und was gefunden ? Durch diesen Beitrag habe ich meine SpüMa wieder einwandfrei zum laufen gebracht. Siehe dazu meinen eigenen Beitrag, hoffe Du hast auch Erfolg !
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 48 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 10 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 139656742   Heute : 2774    Gestern : 16364    Online : 271        21.2.2018    8:37
