Privileg SpüMa Mod. 4920 I X 911D 92-2T Ersatzteile und Reparaturtipps zum Fehler: Im Unterforum Geschirrspüler - Beschreibung: Ersatzteile und Tipps für Reparaturen an Geschirrspülern, Spülmaschinen, Spülautomaten
SpüMa Privileg Mod. 4920 I X 911D 92-2T |
BID = 591536
coco Gerade angekommen
Beiträge: 7 Wohnort: Ingolstadt
Hersteller : Privileg Mod. 4920 I X
Gerätetyp : 911D 92-2T
S - Nummer : 44870048
FD - Nummer : PNC 911926020/01
Typenschild Zeile 1 : ProduktNr. 525 9502
Typenschild Zeile 2 : PrivilegNr. 10589
Hallo miteinander
Unser Gs. mag leider nicht mehr und ich habe den Fehler noch nicht gefunden.
So jetzt der Reihe nach:
Das Gerät hat das Wasser nicht mehr aufgeheizt, da habe ich den Durchlauferhitzer getauscht, hat nichts gebracht weil es das Relais war.
Sofort neues Relais organisiert eingelötet, zusammengebaut ,getest und gut wars.
Die Freude hat nicht lange angehalten, am nächsten Tag kam dann Fehlermeldung 20. Habe den Gs. ausgeschaltet wieder an , das ganze insgesamt 3 mal dann war das Geschirr sauber.
Gestern Abend ging dann nichts mehr,Das Gerät pumt ab, zieht aber kein Wasser.
Dann Eimertest gemacht ist Ok.
Der nächste Schritt war dann Wassertasche ausbauen und saubermachen(war etwas Kalk drin)hats auch nicht gebracht.
Magnetventil ausgebaut, auseinander genommen,den Magnetschalter von einer alten WaMa. geholt bei 230 V getestet, macht Klackgeräusche also ist der für mich gut.
Die Eingangsspannung am Magnetventil beträgt 124 V. Ist das nicht etwas wenig?
Der nächste Schritt war dann, den Niveaugeber in der Bodenwanne zu überbrücken und direkt am Magnetventil anzustecken, war auch nicht mit Erfolg gekrönt.
Wenn ich Wasser in den Spülraum schütte wird es abgepumt, nach dem Abpumpen kommt eine kurze Pause ,was auch immer so war,aber dann müsste der Gs. Wasser ziehen. Das ist aber nicht der Fall , die Pumpe läuft wieder an, nach einer gewissen Zeit(so 3-5 min) erscheint dann die 20 im Display mit 2 blinkenden LED's :1 im Display
2 über dem gewählten Programmschalter
Nun bin ich mit meinem Latein am Ende, im Forum habe ich diesbezüglich auch nichts gefunden.
Nehme jeden Tipp an und möchte mich schon vorab bedanken
Volker
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 23 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 16 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 180692278 Heute : 8179 Gestern : 12674 Online : 417 29.3.2024 15:24 9 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 6.67 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.0370128154755
