Privileg Geschirrspüler Spülmaschine Geschirrspüler Ersatzteile und Reparaturtipps zum Fehler: Zieht kein Wasser Im Unterforum Geschirrspüler - Beschreibung: Ersatzteile und Tipps für Reparaturen an Geschirrspülern, Spülmaschinen, Spülautomaten
BID = 945811
bavarian15 Gerade angekommen
Beiträge: 3 Wohnort: Rosenheim
Defekt : Zieht kein Wasser
Hersteller : Privileg
Gerätetyp : Geschirrspüler
Typenschild Zeile 1 : P.Nr. 5370374
Typenschild Zeile 2 : Privileg Nr.11084
Typenschild Zeile 3 : Ser.Nr. 74470026
Servus,
meine Geschirrspüler beim schon beim Start versucht ganze zeit das Wasser ab zu pumpen. Man hört nur das brummen von der Pumpe an.
- Habe alle Schläuche und Behälter gesäubert
- Mit eine anderen Magnetventil probiert und
- Leiterplatte von der Programm Steuerung ( Optisch ), kontrolliert, es ist keine kalte Lötstelle oder eine durchgebrannte Bauteil zu sehen.
Egal was man für eine Programm auswählt GS pumpt nur das Wasser ab. Kann es sein das das Programm an diese stelle ( abpumpen ) sich aufgehängt hat .
Hat jemand eine ide,
Danke
Mfg |
BID = 945812
derhammer Urgestein
Steht Wasser in den Bodenwanne und hat den Schwimmerschalter ausgelöst??? |
BID = 945845
Nein, die Badewanne ist trocken, und der Schwimmer löst richtig aus denke ich.
BID = 946021
Hi.
Habe endlich meinem Geschirrspüler zum laufen gebracht aber auch festgestellt das dieses Rohr oben undicht ist.
Meine Frage, wie heist dieses Rohr und wo gibt es so etwas zum Kaufen.
Danke
Mfg
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 24 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 0 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 180924314 Heute : 806 Gestern : 8415 Online : 557 19.4.2024 6:03 2 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 30.00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.249399185181
