Privileg SpüMa 911N81-2F
Im Unterforum Geschirrspüler - Beschreibung: Ersatzteile und Tipps für Reparaturen an Geschirrspülern, Spülmaschinen, Spülautomaten
Serverzeit: 16 4 2024  11:17:13      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Osziloskop-Schirmbilder
SpüMa Privileg 911N81-2F
BID = 588232
Peerteer
Hersteller : Privileg
Gerätetyp : 911N81-2F
Typenschild Zeile 1 : Produkt Nr: 021.305 8
Typenschild Zeile 2 : PNC 911832016
Hallo ,
ich habe folgendes Problem: Ein/Ausschalter war defekt, flink einen neuen bestellt,bekommen und eingebaut und ,jetzt kommts, ich weiß nicht mehr, wo welche Kabel gesessen haben.
Wer kann mir helfen und schreiben, wo an dem Ein/Ausschalter welche Kabel bzw Farben sitzen?
Oder mir vielleicht schreiben, wo ich solche Informationen bekommen könnte.
Ich bedanke mich schonmal im voraus !!
BID = 588373
Jürgen288
Hallo Peerteer,
Vermutlich hast Du 4 Drahtanschlüsse (2 blaue u. 2 braune/schwarze) abgesteckt, richtig? Gib mal hierzu noch mehr Info.
Vielleicht kannst Du uns ein Bild vom Ein/Ausschalter hier einstellen u. eine Skizze welche Anschlüsse bei Ein u. bei Aus "Durchgang" haben.
Ist das der baugleiche wie der alte Ein/Ausschalter.
Gruß Jürgen
BID = 588457
Peerteer
Ja, baugleicher Schalter. Das andere reiche ich schnellstmöglich nach!
BID = 588635
Jürgen288
Hallo Peerteer,
Gruß Jürgen
BID = 590298
Peerteer
So, hier endlich ein paar Bilder. Problem ist das eine schwarze Kabel mit der weißen Isolierung über dem Kabelschuh. Keine Ahnung,ob das vom Ein/Ausschalter kommt oder von dem Schalter daneben( der Schalter mit dem "E".Ich denke,der steht für Sparprogramm).
Man sieht, das der andere Schalter (E)an den Anschlüssen noch etwas schwarz ist.Der Ein/Ausschalter sah schlimer aus.
Die zwei "dünneren" Kabel mit den nichtisolierten Kabelschuhen gehören zu der Betriebsleuchte. Sieht man auf dem dritten Bild.
Vielleicht hilft das ganze bei der Behebung des Problems. Ansonsten kurz schreiben, was noch benötigt wird.
Die anderen Kabel (2xblau/ 1x blau / 1x braun / 1 x weiss) habe ich noch so aus dem Gedächtnis aufgesteckt. Das schwarze Kabel mit dem isolierten Kabelschuh habe ich vor den weissen gesetzt(alles auf den Ein/ausschalter). Beim zuschalten der Sicherung flog diese gleich wieder raus. Danach habe ich erstmal die Finger davongelassen, nicht das noch mehr kaputtgeht.
BID = 597446
Peerteer
wollte mal nachfragen , ob noch mehr Infos benötigt werden.
Vielleicht hat jemand im Forum solch einen Geschirrspüler von Privileg und könnte ein Foto von der Belegung des Schalters machen.
Danke !
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 25 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 8 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 180898676   Heute : 3494    Gestern : 9164    Online : 520        16.4.2024    11:17
