SpüMa Privileg 91171-2C --- FI fliegt beim einschalten Suche nach Privileg |
BID = 710427
-NEO- Gerade angekommen
Beiträge: 9 Wohnort: FB
Defekt : FI fliegt beim einschalten
Hersteller : Privileg
Gerätetyp : 91171-2C
hallo,
habe ein problem mit meinem spüler, welchen ich durch seine arbeit sehr schätze
es begann damit, dass der FI kam und der heizstab mir ein teil der plaste des geschirrwagens anfraß.
bin nun soweit, dass ich das heizelement abgeklemmt hab und sie arbeitet wieder. schliesse ich den aber an, dann kommt der FI!
ab hier komm ich mit meinem latein nicht mehr weiter und hoffe auf eure hilfe.
danke schonmal vorab..
achja, der widerstandt des heizelements liegt bei 26ohm
[ Diese Nachricht wurde geändert von: -NEO- am 26 Aug 2010 22:34 ] |
BID = 710428
Bubu83 Schreibmaschine
Beiträge: 2819 Wohnort: Allgäu
Heizung mit Isolationsmessung prüfen.
Und immer an die halten.
Viele Grüße
Bubu |
BID = 710432
Auch auf die Gefahr hin dumm da zustehen, aber wie stell ich das bitte an bzw. was ist das genau?
BID = 710433
Kleinspannung Urgestein
Beiträge: 13324 Wohnort: Tal der Ahnungslosen
Das du das nicht weißt,ist nicht schlimm.Bedeutet aber,das ist was für den Elektriker mit den richtigen Gerätschaften.Da aber nun erwiesen ist,das die Heizung ne Macke hat,kannst dir das auch sparen und einfach ne Neue reinbauen.Vom messen allein wird die auch nicht wieder heile...
BID = 710438
Aber an was macht man dies fest, das es am Heizelement liegt?
Sie heizt ja nicht gleich beim einschalten und trotzdem kommt der FI?!
BID = 710439
-NEO- hat am 26 Aug 2010 23:13 geschrieben :
Als logisch denkender Mensch mach ich für mich das ganz einfach an der Tatsache fest,das der FI drinbleibt wenn du den Heizstab abklemmst.Was also soll anderes der Übeltäter sein?
BID = 710443
Ok, wollt nur sicher sein.
Leider gibt es scheinbar für nen 40cm Spüler kein passendes Heizelement mehr - zumindest find ich keins oder kann ich auch eins mit 2800w statt 2100w einbauen?
Hat hier jemand Tipps für die Ersatzteilsuche?
[ Diese Nachricht wurde geändert von: -NEO- am 26 Aug 2010 23:50 ]
BID = 710462
prinz. Moderator
Moin
Es wäre mit Sicherheit hilfreicher wenn man ALLE Gerätedaten postet.
Nur für nicht Mutige
1.Freischalten
4.Erden und kurzschließen
BID = 710497
S - Nummer : 04680021
Typenschild Zeile 1 : PNC: 911731005
Typenschild Zeile 2 : PrivilegNr. 1032
Typenschild Zeile 3 : ProduktNr. 013.649 9
BID = 710603
prinz. Moderator
Moin
Dein Gerät ist zu alt gibt keine Heizung mehr.
1.Freischalten
BID = 710617
Kann ich alternativ auch eine andere nehmen, welche passt aber mehr Leistung hat?
BID = 710982
Klar, dass der FI nicht gleich fliegt, sondern erst, wenn die Heizung zugeschaltet wird. Du kannst versuchen mit dem Multimeter an der Heizung (bei AUSGESTECKTEM Netzstecker) mal von den elektrischen Anschlüssen den Widerstand gegen das Gehäuse messen. Vermutlich ist da irgendwo der Hund begraben.
Wie sieht den die Heizung aus?? Abmessungen??
Viele Grüße
Bubu
