Elektroforum
Ersatzteile Haushaltsgeräte
Ersatzteilversand
Webmaster-Forum
Elektroinstallation
Geschirrspüler Privileg 6350
BID = 545788
driverjfk
Hersteller : Privileg
Gerätetyp : 6350
S - Nummer : 43670197
FD - Nummer : 911916042
Typenschild Zeile 1 : 911D91-2T
Typenschild Zeile 2 : 835.050 6
Typenschild Zeile 3 : 10571
- keine Wärmeentwicklung
Der Geschirrspüler heizt das Wasser offensichtlich nicht mehr. Beim kurzzeitigen Unterbrechen des Programmes ist das Wasser während des Reinigungsvorgangs kalt. Während des Trockenvorgangs ist auch alles kalt. Am Ende eines jeden Programms ist das Geschirr kalt, vollkommen nass und schmutzig.
Zuvor war das Geschirr nach Abschluss jedes Spülvorgangs immer warm, trocken und vor allem sehr schön sauber.
Habe bereits das halbe www umgewälzt und nur einige wenige Einträge bzgl. der Lötstellen/Platinen gefunden. Eine weitere Vorgehensweise war jedoch in den Artikeln nicht hinterlegt. Weiß dazu vielleicht jemand mehr? Es scheint jedoch wahrscheinlich so zu sein, dass die Heizung nicht defekt ist, sondern anscheinend einfach nicht mehr mitläuft, oder?
JFK
-Edit von sam2: unerwünschten Zusatz aus Überschrift und Gerätedaten entfernt
[ Diese Nachricht wurde geändert von: sam2 am 27 Sep 2008 21:07 ]
BID = 545795
Hallo JFK,
erstmal willkommen im Forum.
Gute Beschreibung.
Aber - da keine Kenntnisse und keine Meßmittel vorhanden: Kundendienst (PROFECTIS) rufen!
Und dann bitte mitteilen, woran es gelegen hatte.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: sam2 am  2 Sep 2008 12:11 ]
BID = 545800
driverjfk
Das habe ich bereits getan. Am Freitag erscheint jemand.
Wie kann man sich davor schützen, nicht abgezockt zu werden? Ich meine, man hört ja so oft, dass Teile gewechselt wurden, die gar nicht hätten gewechselt werden müssen.
Gibt es da einen Allround-Tipp für derartige Technikereinsätze?
JFK
BID = 545807
Ja:
Niemals die beauftragen, welche im Telefonbuch ganz vorne stehen (weil deren Firmennamen mit "1", "AAA" oder irgendwelchen Zeichen, Strichen etc. anfangen)!!!
Profectis ist hingegen seriös (aber nicht unbedingt billig - bei bestimmten Versandhausgeräte-Eigenmarken kommt man aber kaum um sie herum).
Merke:
Was das Gerät billiger war in der Anschaffung, holen die sich über die Ersatzteilpreise später.
Brauchte dieser Tage zwei winzige Kunststoff-Abdeckkappen für nen PRIVILEG-Kühlschrank (aktuelles Modell)- kosteten "nur" EUR 5,- das Stück (aber ohne Mindermengenzuschlag, sondern als Teil einer größeren Bestellung)...
Tipp:
Gleich von vorneherein sagen, daß die ausgebauten alten Teile dagelassen werden sollen. Geht bei Tauschteilen nicht, aber das sollte der Techniker im Einzelfall erläutern können (steht dann auch als Austauschteil auf der Rechnung).
Bei der Reparatur anwesend zu sein (aber bitte unaufdringlich), hat auch noch nie geschadet.
Absoluten Schutz bietet hingegen nur:
Den Beruf des Hausgeräte-Technikers selbst zu erlernen und dann einige Jahre Berufserfahrung zu sammeln...
Und - KEINE Eigen- oder Billigmarken kaufen, sondern NUR Markengeräte von Firmen wie MIELE, SIEMENS, BOSCH oder AEG.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: sam2 am  2 Sep 2008 13:40 ]
BID = 551878
keilerjoe
Hallo JFK,
habe genau das gleiche Problem an meiner Spülmaschine - auch Privileg.
Wäre super wenn du einstellen könntest was defekt war.
Nach Einsatz meiner eigenen Kenntnisse, komm ich nicht mehr weiter!
Keilerjoe
BID = 551931
Zur Homepage von Mr.Ed
@keilerjoe: Bei Privileg und anderen Versandhausmarken kann alles mögliche drinsein, von Markenherstellern bis zum billigsten Schrott.
Allgemeingültige Hinweise kann daher niemand geben. Gemeinsam haben die Geräte nur den Namen und die Tatsache das man sie entweder aus Kosten- oder Qualitätsgründen am besten im Katalog lassen sollte.
Sofern es sich bei dir nicht um exakt das gleiche Modell handelt, bitte einen eigenen Thread aufmachen und nicht einen anderen übernehmen!
BID = 551949
driverjfk
Es war ein Bauteil mit auf der Rechnung folgender Bezeichnung defekt:
Elektronik Horizontal EDW1500 (90€ Netto)
Mit Arbeitswerten, Fahrkostenpauschale usw. habe ich 200€ bezahlt.
JFK
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 45 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 0 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 139048920   Heute : 541    Gestern : 17565    Online : 124        17.1.2018    1:58
