Privileg Geschirrspüler Spülmaschine 504 911 N 72 - 8F Reparaturtipps zum Fehler: Wasser läuft aus Im Unterforum Geschirrspüler - Beschreibung: Tipps für Reparaturen an Geschirrspülern, Spülmaschinen, Spülautomaten
BID = 736905
Geomon1 Gerade angekommen
Beiträge: 2 Wohnort: Ruhrgebiet
Defekt : Wasser läuft aus
Hersteller : Privileg 504
Gerätetyp : 911 N 72 - 8F
S - Nummer : 24080128
Privileg Nr:10255
Produkt Nr:326.7457
Serien Nr:24080128
Die Suche hat mir nicht weitergeholfen, es ist wohl ein besonderes Problem ?
Unsere Privileg 504 läuft aus: Nach dem ersten Einschalten des Programms, egal welches der vier Programme (Normal, Rapid...), hört man Wasser einlaufen. Nach ca. 2 Minuten bricht das Programm ab, stattdessen blinkt ein Fehlermeldung-Lämpchen, dieses heißt laut Anleitung "Wasserzulaufprüfen", ja, ZUlauf, obwohl Wasser drin ist.Gleichzeitig tropft Wasser unten aus der Tür. Ich mache die Maschine aus und gucke rein, die Wanne ist unten voll.
Ganz komisch: Wenn ich nun noch mal die Maschine resete und anmache, läuft sie komplett durch (das tropfende Wasser fange ich mit einem Backblech auf), alle Programme wunderbar, und am Ende ist auch die Wanne unten leer (Bis auf 1 cm Rest im Schlauchloch, aber das ist wohl normal) ? So oft ich sie nun erneut starte, sie funktioniert perfekt.
Aber: Mache ich einen Tag Pause, kommt genau beim ersten Starten nach 2 min das Problem wieder...
Natürlich habe ich innen mal alles angeschaut, aber nichts gefunden. Hat einer eine Idee? |
BID = 737859
Hat keiner eine Idee? Habe noch mal gesucht, aber nichts gefunden hier im Forum. Ich gebe gerne Zusatzinfos, wenn was fehlt, sagt mir was ihr wissen müsst! |
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 23 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 7 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 180965932 Heute : 3007 Gestern : 9907 Online : 411 23.4.2024 10:40 3 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 20.00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.904646873474
