Privileg SpüMa 4910 Ersatzteile und Reparaturtipps zum Fehler: Im Unterforum Geschirrspüler - Beschreibung: Ersatzteile und Tipps für Reparaturen an Geschirrspülern, Spülmaschinen, Spülautomaten
BID = 583039
Baba80 Gerade angekommen
Beiträge: 3 Wohnort: saarlouis
Hersteller : Privileg
Gerätetyp : 4910
S - Nummer : 41320394
Typenschild Zeile 1 : Produkt nr. 287.6761
Typenschild Zeile 2 : Privilegnr. 10491
Typenschild Zeile 3 : Typ 45_2cdx04
Hallo erstmal, ich bin der neue
hab mir vor knapp 4 jahren von Quelle (darf ich das hier sagen?)
ein Privileg Geschirrspülmaschine zugelegt.
Bislang klappte alles wunderbar, seit gestern, wird im Display i30 angezeigt, und laut Bedienungsanleitung hat das "Wasserschutzsystem" angesprochen", was auch immer das heissen mag?
Weiter steht da, Wasserhahn schliessen, Netzstecker ziehen.
Zur Fehlermeldung den Kundendienst anrufen.
ist natürlich ne 0180er nummer wo mich die minute 0,12€ kostet.
Jetzt meine Frage, ist es günstiger wenn ich mir gleich ein neues Gerät hole, oder soll ich da anrufen?
Oder hat jemand ein Tip, was ich selbst machen kann?
Danke im vorraus
Gruß Baba |
BID = 583042
Maxx24 Schriftsteller
Beiträge: 804 Wohnort: Österreich
Sers Baba,
Ohne Kenntnis der Materie wirds schwer, dein Problem selber zu lösen.
Grundsätzlich is es so, dass das Wasserschutzsystem anspricht, wenn im Gerät eine Undichtigkeit auftritt und sich dann das Wasser in der Bodenwanne sammelt.
Also müsstest du zuerst mal die Sockelblende abnehmen um ev. zu sehen wo die Undichtigkeit her kommt.
In deinem Fall würd ich den Kundendienst anrufen, da das Gerät nicht wirklich alt ist.
LG
Maxx24 |
BID = 583061
Hi Maxx,
steht das wasser in der maschine oder aussen?
blende hab ich abgeschraubt, hab auch das gerät mal vorgeholt, der boden is aber trocken
AW:
Das Wasser befindet sich im Fall einer Undichtigkeit in der Bodenwanne des Gerätes!
Also im Gerät und nicht darunter.
Sonst würde der Wasserschutz sinnlos sein!
BItte alles weitere hier posten und keine PM senden!
LG
Maxx24
BID = 583070
DavSchu Stammposter
das "Aqua Stop" System spricht dann an, wenn der Schwimmer am Boden deines Geschirrspülers den Kontakt schließt, dh. die Wanne voll sein müsste.
ODER
Wenn sich der Schlauch selbst mit Wasser gefüllt hat. (Nicht bei jedem Modell)
Schau mal ob an dem Anschluss des Schlauchs (am Wasserhahn) ein "Zapfen" gelb bzw rot raus steht. Dann kannst du den Schlauch mal in die Tonne werfen und einen neuen besorgen.
In seltenen Fällen kann auch ein Fehler an der Elektronik vorliegen.
Liebe Grüße
BID = 583073
Danke an alle.
Es klappt wieder alles.
Vielleicht hat der Schwimmer gehangen.
Danke nochmal an alle
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 22 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 3 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 180675795 Heute : 4353 Gestern : 13317 Online : 384 28.3.2024 11:01 10 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 6.00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.0181350708008
