Privileg SpüMa 4810W 911n81-8F Ersatzteile und Reparaturtipps zum Fehler: Wasserstand ? Im Unterforum Geschirrspüler - Beschreibung: Ersatzteile und Tipps für Reparaturen an Geschirrspülern, Spülmaschinen, Spülautomaten
SpüMa Privileg 4810W 911n81-8F --- Wasserstand ? Suche nach Privileg 4810W |
BID = 890670
thc09 Gerade angekommen
Beiträge: 4 Wohnort: Berlin
Defekt : Wasserstand ?
Hersteller : Privileg
Gerätetyp : 4810W 911n81-8F
Ich habe mit dem Gerät folgendes Problem, beim Reinigen tritt unter der Tür Wasser aus.
Gerät ist teilzerlegt und man kann sehen wie beim Spülen das Wasser im Bottich schwappt.
Und zwar durch die beiden Öffnungen in der unteren Türdichtung.
Eine leichte Bewegung in diesem Bereich mag normal sein, diese ist aber so stark das Wasser über den Bottich schwappt.
Die Mengen sind unterschiedlich im Bereich von ca. 5-10 cl.
Es gibt auch Tage wo kein Wasser austritt.
Die Maschine ist immer gleich beladen (also fast) und es wird immer das gleiche 65 GradProgramm gefahren.
Alle 4 Monate Reinigung mit Maschinenreiniger bei 70 Grad.
Das Gerät steht in Waage.
Wenn ich alles richtig interpretiert habe, gibt es bei dem Gerät nur eine Notabschaltung für den Wasserstand.
Also keine anständige Niveauregulierung.
Beim Programmstart ist keinerlei Wasser in der Maschine.
Bin für jeden Tipp dankbar.
Gruss! |
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 23 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 16 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 180692809 Heute : 8711 Gestern : 12674 Online : 325 29.3.2024 16:18 13 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 4.62 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.646044015884
