Elektroforum
Ersatzteile Haushaltsgeräte
Ersatzteilversand
Webmaster-Forum
Elektroinstallation
Geschirrspüler Privileg 480
Fehler gefunden
BID = 526032
thunderace
Hersteller : Privileg
Gerätetyp : 480
ich habe das Problem, daß meine Spülmaschine manchmal nicht mehr heizt. Das heißt, der Spülvorgang läuft mit kaltem Wasser und die Spüldauer vervielfacht sich.
Jetzt habe ich Forum schon einiges über das Heizrelais gefunden und daß das oftmals bei verschiedenen Herstellern genau dieses Problem hervorruft. Also habe ich das Steuerteil jetzt ausgebaut. Die Lötstellen sehen eigentlich ganz gut aus. Was gäbe es denn sonst noch für mögliche Fehlerursachen? Wie könnte ich denn genau erkennen/messen, ob die Platine i.O. ist oder nicht?
Für eine hilfreiche Antwort wäre ich sehr dankbar.
BID = 526049
DMfaF
Für eine erfolgreiche Angabe aller Daten vom Typenschild wären wir dankbar!
Bernd
BID = 526051
thunderace
typ 911n71-8g
Privilegnr. 10066
produktnummer 7948318
seriennummer 22080817
10A
2,2kw
BID = 526342
thunderace
so, kleine Ergänzung:
Steuerplatine ausgebaut und einer Sichtprüfung unterzogen, alles i.O..
Heizrelais ausgelötet, durchgemessen, alles i.O..
Hat vielleicht noch jemand eine Idee, was es ansonsten noch sein könnte?
Ich bin für jede Hilfe dankbar.
BID = 526396
DMfaF
Wie wäre es mit die Heizung mal durchmessen? Kommt Spannung an? Widerstandwert Heizung. Haben Thermostate noch Durchgang?
Bernd
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 47 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 35 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 139149529   Heute : 15519    Gestern : 19101    Online : 339        22.1.2018    21:07
