Elektroforum
Ersatzteile Haushaltsgeräte
Ersatzteilversand
Webmaster-Forum
Elektroinstallation
Geschirrspüler Privileg 30400i
Fehler gefunden
BID = 527916
xmk
Hersteller : Privileg
Gerätetyp : 30400i
S - Nummer : 11060016
FD - Nummer : nicht gefunden
Typenschild Zeile 1 : 911N82-8F
Typenschild Zeile 2 : 765.9139
Typenschild Zeile 3 : 911898011
hallo beisammen,
meim Geschirrspüler hat ein Problemchen und darum bin ich jetzt hier
Ob ich die Gerätedaten bei der Threaderstellung richtig eingegeben habe weiß ich nicht, eine FD-Nummer habe ich z.B. nirgends gefunden. Zur Sicherheit habe ich hier nochmal alles zusammengeschrienen:
Privileg Nr: 1074
Prod.Nr: 7659139
SerienNr: 11060016
Typ: 911N82-8F
PCN: 911898011
Das Problem ist Folgendes:
Wasser läuft ein, Programm startet und bricht nach einigen Minuten ab. Es bliken dann die Lampen "Intensiv" und "Reinigen"
Schaltet man den GS aus und wieder ein läuft er ein paar Minuten und bricht dann wieder ab.
Es ist nichts undicht, die Auffangwanne ist trocken und den Eimertest habe ich auch gemacht.
Ich habe beide Seitenteile abgebaut und gesehen das in der Wassertasche unten in den Ecken etwas Schmodder drin ist.
Im Inneren des GS habe ich alle Teile abgebaut bis ich beim Flügelrad der Umwälzpumpe angekommen bin, war nichts verdreckt.
Wenn der GS läuft hört man das die Pumpe läuft und Wasser in die Spülarme drückt.
Als der Fehler das erste mal auftrat und ich die Maschiene geöffnet habe stand ziemeich hoch Wasser drin, habe sie dann wieder
zu gemacht und neu gestartet. Als sie nach wenigen Minuten wieder stehen blieb war dann das Wasser weg.
Wäre nett wenn mir jemand sagen könnte wo ich mit der Fehlersuche weitermachn kann.
Gruß Michael
BID = 527942
DMfaF
Moin und willkommen im Forum!
Stelle doch mal ein Bild von der Wassertasche ein. Bekam das Gerät schonmal einen Maschinenreiniger? Mit welchem Programm arbeitet sie am meisten?
Bernd
BID = 527974
xmk
hallo Bernd,
Maschienereiniger hat das Gerät noch nie gesehen, ich muß zugeben das ich bis eben überhaupt nicht wusste das es sowas gibt.
Es wird fast ausschließlich das Programm "Intensiv" genutzt, jeden 3.Tag.
Hier ein paar Bilder der Wassertasche:
Michael
[ Diese Nachricht wurde geändert von: xmk am 15 Jun 2008 11:29 ]
BID = 528039
xmk
hallo beisammen,
ich denke ich habe den Fehler gefunden, an der Elektronik die sich hinter den Bedienknöpfen verbirgt war ein Kabelanschluß verschmort.
Der Kabelschuh war ziemlich weggeschmolzen und das Plastikgehäuse in dem die Elektronik sitzt war auch schon angeschmort.
Habe alles abgeschnitten und die Kabel direkt auf die Anschlüsse der Platine gelötet.
Ich glaube das hatte aus irgend einem Grund schlechten Kontakt (Korosion) und durch den dadurch höheren Widerstand kam es zu der
Hitzeentwicklung die das Gehäuse schmelzen lies.
Da der Kontakt aber nicht völlig unterbrochen war kam an der Platine einfach nicht mehr die richtige Spannung an und hat dadurch
eine Fehlfunktion ausgelöst.
Die Maschiene macht gerade einen Testlauf, hat aber die Stelle an der sie immer hängen geblieben ist schon lange hinter sich.
Sollte also jemand auch einmal auf Fehlersuche bei dieser Maschiene sein lohnt sich eventuell ein Blick hinter das Bedienfeld.
Michael
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 44 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 19 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 139034932   Heute : 4048    Gestern : 17790    Online : 186        16.1.2018    10:27
