Privileg SpüMa 30400 i Ersatzteile und Reparaturtipps zum Fehler: Im Unterforum Geschirrspüler - Beschreibung: Ersatzteile und Tipps für Reparaturen an Geschirrspülern, Spülmaschinen, Spülautomaten
BID = 561717
Markus0201 Gerade angekommen
Beiträge: 3 Wohnort: Freising
Hersteller : Privileg
Gerätetyp : 30400 i
S - Nummer : 21060033
Typenschild Zeile 1 : 911N822-8F
Typenschild Zeile 2 : 389.797.2
Typenschild Zeile 3 : 911898010
Hallo Zusammen,
Ich hab ein Problem mit meinem Geschirrspüler.
Seit Heute geht am Bedienfeld nach dem Gerät einschalten keine Lampe mehr an. Ein Waschprogramm lässt sich auch nicht mehr starten. Beim Ein/Aus Schalter funktioniert die Lampe.
Ich habe die Maschine aufgeschraubt und bis zur Steuerelektronik durchgemessen am Eingang liegen 220V, Ich vermute einen defekt der Steuerelektronik. Im Weißen Kunststoffkästchen sind an einer Seitenwand hinter dem Trafo Schwarze Schmauchspuren (kann ich den Trafo irgendwie durchmessen, oder auf Funkton prüfen?). Die Steuereinheit hat die Bezeichnung Bitron EDW210, Bitron Code 01305627600, Electrolux Code 111578402, SW C0902m20 s2.
Ich hoffe das jemand etwas mit meinen Angaben anfangen kann
Vielen Dank schon mal
Markus
BID = 562850
Hallo Zusammen,
Ich hab am Freitag den Transformator durchgemessen und festgestellt das die spannung zwar am eingang anliegt aber am Ausgang nichts rauskommt, Daraufhin hab ich den Trafo ausgelötet und dabei gesehen das die Unterseite aufgebrochen und verkohlt ist.
Nun werde ich am Montag beim Conrad einen neuen Printtrafo holen und diesen dann einlöten.
BID = 564983
Fehler gefunden.
Der Transformator war defekt.
Den passenden gabs bei Reichelt für 3€.
Markus
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 24 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 1 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 180916385 Heute : 1280 Gestern : 9237 Online : 630 18.4.2024 8:08 4 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 15.00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.0139741897583
