Geschirrspüler Premiere (Amica) Premiere GSP-24043W (Amica GS --- Überlauf
Suche nach Geschirrspüler Premiere (Amica) Premiere (Amica
Fehler gefunden
BID = 1007091
Sveja
Defekt : Überlauf
Hersteller : Premiere (Amica)
Gerätetyp : Premiere GSP-24043W (Amica GS
Messgeräte : Phasenprüfer
Hallo Elektronikforum,
als die Laugenpumpe ausgebaut und wieder eingebaut wurde, um eine Glasscherbe zu entfernen, leckte sie zunächst, es lag wohl an dem Plastik und/oder dem Gummiring der Laugenpumpe.
Dabei wurde das "Watercontrol"-System ausgelöst (Schwimmer mit Schalter auf Bodenplatte) und der Geschirrspüler meldet "Überlauf" (Eco blinkt schnell + schnelles, langanhaltendes Piepen, Programmstop).
Es wurde eine neue Laugenpumpe samt Gummiring bestellt und als diese stattdessen eingebaut wurde, hielt auch alles dicht.
Jedoch meldet der Geschirrspüler immer noch "Überlauf" obwohl die Bodenplatte und Gehäuseinnere trocken sind und der Schwimmer unten aufliegt, auch die Gabel des Schalters am Schwimmer zeigt nach unten zum Schwimmer und löst nicht aus.
Gibt es eine Reset-Möglichkeit? Oder löst ein anderer Sensor als der auf der Bodenplatte aus?
Vielen Dank für eure Hilfe!
BID = 1007591
Sveja
Der Watercontrol-Schalter war defekt, seine Gabel war "ausgeleiert"/verbogen.
Wir haben ein Teil samt diesem Schalter gefunden und bestellt und dann den alten mit diesem neuen ausgetauscht.
Danach gab es keine Fehlermeldung mehr.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Sveja am  8 Dez 2016 18:42 ]
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 48 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 5 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 139655067   Heute : 1077    Gestern : 16364    Online : 119        21.2.2018    4:07
