OK SpüMa (Saturn) ODW 230 Ersatzteile und Reparaturtipps zum Fehler: piepen und Tableuchte blinkt Im Unterforum Geschirrspüler - Beschreibung: Ersatzteile und Tipps für Reparaturen an Geschirrspülern, Spülmaschinen, Spülautomaten
SpüMa OK (Saturn) ODW 230 --- piepen und Tableuchte blinkt Suche nach (Saturn) ODW 230 |
BID = 941688
kohlemaker Gerade angekommen
Defekt : piepen und Tableuchte blinkt
Hersteller : OK (Saturn)
Gerätetyp : ODW 230
Hallo Leute,
bin neu hier und hoffe dass mie jemand helfen kann
Unser Geschirrspüler der Marke OK, Mod. ODW230 macht seit vorgestern mucken.
Vorgestern hat er bei eingeschalteter Tabtaste nach ca. 3 min. angefangen zu piepen (30x) und die Tableuchte blinkte.
Dann habe ich es ohne gedrückte Tabtaste probiert und er lief einwandfrei.
Seit gestern leider bei allen Programmen ob mit oder ohne gedrückter Tabtaste fängt er nach ca. 3 Min. das Piepen (30x) an und die Tableuchte geht ins Dauerblinken über.
Irgenwer eine Idee was es sein könnte?
Vielen Dank für die Mühe!
Gruß Nino |
BID = 941692
Poste mal alle Angaben vom Typenschild, vielleicht läßt sich so zumindestens feststellen, wer die Kisten überhaupt baut.
BID = 941718
Tja, leichter gesagt als getan.
Ich habe das Teil jetzt unter der Arbeitsplatte vorgezogen und da ist nicht dran. Weder oben noch unten, an den Seiten und innen auch nichts... kein Typenschild!?
BID = 941725
Bitte nicht schlagen, habs gefunden und angehängt. SORRY!
Jetzt im ausgebauten Zustand hört, sieht man etwas mehr.
Inzwischen macht er folgendes:
Nach dem Einschalten zieht er Wasser und pumpt es aber dann sofort wieder ab. Das Spielchen macht er 4x. Dann kommt der Piepton und das Dauerblinken von der Tableuchte und nix tut sich mehr.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: kohlemaker am 23 Okt 2014 19:42 ]
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 24 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 0 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 180915361 Heute : 255 Gestern : 9237 Online : 474 18.4.2024 1:25 1 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 60.00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.0810778141022
