Elektroforum
Ersatzteile Haushaltsgeräte
Ersatzteilversand
Webmaster-Forum
Elektroinstallation
Geschirrspüler Ok. Odw 120 --- Pumpe rattert
BID = 1004421
Kai.Henning
Defekt : Pumpe rattert
Hersteller : Ok.
Gerätetyp : Odw 120
Hallo zusammen.
Bei unserem Geschirrspülmaschine fängt die Pumpe zum Abpumpen des Wassers an zu rattern beim anlaufen. Das rattern hört aber nach ein paar Sekunden wieder auf, manchmal dauert es auch ein wenig länger . Könnte da Dreck in der Pumpe drinnen sein oder geht die bald kaputt die pumpe?
Mein Verdacht, das der Rotor der pumpe etwas Dreck sitzen hat.
BID = 1004427
Zur Homepage von Mr.Ed
Beides ist möglich. Wir können dir aber nun nur sehr schlecht ein Auge zumailen, das dann mal nachsieht. Das mußt du schon selbst machen
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 47 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 35 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 139149496   Heute : 15485    Gestern : 19101    Online : 116        22.1.2018    21:06
