Ok. SpüMa ODW 120 Ersatzteile und Reparaturtipps zum Fehler: Anschlussproblem Im Unterforum Geschirrspüler - Beschreibung: Ersatzteile und Tipps für Reparaturen an Geschirrspülern, Spülmaschinen, Spülautomaten
SpüMa Ok. ODW 120 --- Anschlussproblem |
BID = 959818
Master_m90 Gerade angekommen
Defekt : Anschlussproblem
Hersteller : Ok.
Gerätetyp : ODW 120
Guten Abend,
ich hoffe, ich bin hier richtig mit meiner Frage.
Ich habe einen Frage zum Anschluss eines Tischgeschirrspülers (Ok Odw 120).
Ich wollte den oben genannten Tischgeschirrspüler unter der Spüle installieren. Nun stellte sich leider heraus, dass der Platz unter der Spüle nicht ausreicht. Dort wäre eine Mittelstrebe im Weg und es wäre nicht tief/ oder gerade tief genug. Des Weiteren ist das Siphon im Weg.
Nun hatte ich mir überlegt, den Geschirrspüler an die gegenüberliegende Wand zu stellen (erhöht). Leider reicht dazu die Länge des Kaltwasser und des Abwasserschlauchs nicht aus, sie müssten beide verlängert werden.
Zum Abwasserschlauch steht in der Anleitung, dass dieser bis 4m verlängert werden kann.
Vom Kaltwasserschlauch steht nichts im Handbuch. Auf Nachfrage bei der Kundenhotline, meinte der Berater, eine Verlängerung sei nicht vorgesehen, Schäden seien nicht auszuschließen?
Kann mir jemand aus Erfahrung sagen, ob eine Verlängerung um einen Meter ein Problem darstellt? Bzw. was eventuell passieren könnte?
Vielen Dank
Markus
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Master_m90 am 27 Apr 2015 20:27 ] |
BID = 959819
Wenn du den Schlauch zwischen Wasserhahn und Anschluss am Geschirspülerschlauch verlängerst dürfte gar nichts passieren. Woher will der Geschirrspüler wissen wie lang Deine Wasserleitung ist? Problem ist nur platzt der Schlauch, säuft dir die Bude ab, da der Aquastop das nicht erkennt.
Sei Dir immer bewusst, dass von Deiner Arbeit das Leben und die Gesundheit anderer abhängen! |
BID = 959823
Vielen Dank für die schnelle Antwort.
Das dachte ich mir auch.Der Herr am Telefon meinte nur, die Pumpe könnte dafür nicht ausreichen, die Maschine dadurch kaputtgehen.
Das hat sich mir so nicht erschlossen.
Markus
BID = 959840
Die Pumpe für das Kaltwasser steht im Wasserwerk. Die wird das aushalten
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 22 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 1 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 180686686 Heute : 2580 Gestern : 12674 Online : 339 29.3.2024 8:09 13 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 4.62 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.031464099884
