Elektroforum
Ersatzteile Haushaltsgeräte
Ersatzteilversand
Webmaster-Forum
Elektroinstallation
Geschirrspüler Neff SX 54
BID = 501317
böbi
Hersteller : Neff
Gerätetyp : SX 54
S - Nummer : S55M45X0Eu/32
FD - Nummer : FD8506
Typenschild Zeile 1 : 000037
Typenschild Zeile 2 : S9VT1F
Typenschild Zeile 3 : 32
Kein Wasser beim Klarspülen
Der Geschirrspüler läuft normal durch biss zum Klarspülen, sprich 2-3 mal Vorspülen da ist genügend Wasser vorhanden und es ist auch sehr heiss. Dann sollte eigentlich Wasser in die Maschine fliesen kommt aber keins (Restzeit ca. 40min). Nur ein lautes Geräusch von der lehr drehenden Wasserpumpe.
Wenn ich ca. 3 Liter Wasser in den Geschirrspüler hinein lehre, läuft sie normal weiter und das Geschirr wird auch sauber.
Die Seitentasche, den Verbindungsschlauh und das Gebergehäuse habe ich so gut es ging gereinigt, sollte also auch nicht das Problem sein.
Das Zulaufventil ist IO habe 2 kΩ. Und beim Wassereinlauf beim vorspülen liegt 230V Spannung an am Zulaufventil. Es liegt aber keine Spannung an beim Klarspülen.
Mir wurde gesagt dass es das Steuerungsmodul sein könnte, da sonst alles normal läuft. Die Bezeichnung: AKO 546960-2 Typ:V
Ich habe 7 gleiche Triac’s auf der Platine alle haben etwa den gleichen widerstand von ca. 910-950 Ω gemessen zwischen den beiden äusseren Abgängen, weis nicht ob das aussagekräftig ist.
Habe die Platine ziemlich genau unter die Lupe genommen, habe aber nichts Aussergewöhnliches entdeckt.
Kann mir da jemand weiterhelfen?
BID = 501354
DMfaF
Moin und willkommen im Forum!
Deine Wassertasche, Wasserstandsmesser und Riffelschlauch benötigen eine Reinigung. Bitte Suche benutzen. Ist schon oft beschrieben worden.
Bernd
BID = 502187
böbi
Hallo Bernd
Hab’s endlich rausgekriegt! Es war ein kleines hartes Kalkteilchen das sich beim Gumminoppen im Elektroventil verkeilt hatte. Das Ventil war somit nicht ganz dicht, dadurch füllte sich die Wassertasche nicht ganz bis nach oben. Jetzt funktioniert wider alles einwandfrei.
Böbi
BID = 502235
DMfaF
Moin böbi!
Freut uns, daß das Gerät wieder läuft. Danke für die Rückmeldung. Dann kannst Du ja das Thread schließen.
Bernd
Liste 1 NEFF
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 45 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 0 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 139048926   Heute : 547    Gestern : 17565    Online : 107        17.1.2018    2:00
