Geschirrspüler NEFF SD6P1F --- E15 + Wasserhahn blinkt
Suche nach SD6P1F Geschirrspüler NEFF SD6P1F
BID = 1000957
knuddeln
Defekt : E15 + Wasserhahn blinkt
Hersteller : NEFF
Gerätetyp : SD6P1F
S - Nummer : S41M50N3EU/52
FD - Nummer : 9203 01389
hatte jetzt schon einige Zeit keine defekten Geräte mehr, alle bisher mit Hilfe des Forums reparierten laufen tadellos.
Aber seit gerade spinnt meine Spülmaschine Neff S41M50N3EU/52 Type SD6P1F FD9203 01389
Problem:
Geschirr sauber, Anzeige E:15 und Wasserhahn blinkt, Maschine pumpt, dann Pause, dann pumpt sie wieder usw..
Da sie sich nichtmehr ausschalten lässt, hab ich sie mal rausgezogen und auf einmal war sie aus, ohne auszustecken.
Wieder eingeschaltet und alles normal, also erst einmal Maschinenreiniger eingehängt und auf 70° durchlaufen lassen, alles ganz normal.
Dann beim abpumpen wieder E:15 und blinkender Wasserhahn und pumpen, Pause, pumpen, pause .... usw...
Wieder die Maschine zum ausstecken rausgezogen und Maschine wieder aus ohne auszustecken.
Eingeschaltet und alles wieder ohne Fehlermeldung.
Was kann das sein??
Grüßle
Markus
BID = 1000960
silencer300
Zur Homepage von silencer300
Ist bei diesen Geräten ein Klassiker, meist durch undichten Pumpentopf gelangt Wasser in die Bodengruppe und löst das Aquastopsystem aus.
Erste Hilfe, ziehe die 4 Schrauben am Pumpentopf nach (2 sichtbar, 2 unter dem Sieb), öffne die Frontsockelblende und lege die Bodengruppe wieder trocken und leuchte während dem Probelauf den "Technikraum" mal mit einer guten Taschenlampe auf Undichtigkeiten, bzw. Wasserlaufspuren ab.
BID = 1000970
knuddeln
silencer300 hat am 17 Sep 2016 16:19 geschrieben :
Hab da nen passendes Video gefunden, genau so gehts.
https://www.youtube.com/watch?v=XUF0sx2r5wc
ist zwar ne Bosch, aber baugleich
Werde später mal gucken und berichten ob es das war.
Vielen Dank schonmal.
Grüßle
Markus
BID = 1001006
knuddeln
knuddeln hat am 17 Sep 2016 18:29 geschrieben :
Grüßle
Markus
So, die Maschine läuft wieder, Fehler waren die zwei hinteren sichtbaren Schrauben des Pumpenkopf, waren leicht lose, jetzt wieder angezogen ist alles wieder dicht, Wasser aus der Bodenwanne ist entfernt, der Schwimmer wieder ganz unten und alles bestens.
Danke, das es so nen tolles Forum gibt.
Grüßle Markus
Liste 1 NEFF
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 49 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 12 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 139705766   Heute : 3703    Gestern : 14938    Online : 212        24.2.2018    10:45
