Neff Geschirrspüler Spülmaschine  S9LT1F
Ersatzteile und Reparaturtipps zum Fehler: Kein Wasser bei 2. Spülgang
Im Unterforum Geschirrspüler - Beschreibung: Ersatzteile und Tipps für Reparaturen an Geschirrspülern, Spülmaschinen, Spülautomaten
Geschirrspüler Neff S9LT1F --- Kein Wasser bei 2. Spülgang
Suche nach S9LT1F Geschirrspüler Neff S9LT1F
BID = 982052
Heinz2409
Defekt : Kein Wasser bei 2. Spülgang
Hersteller : Neff
Gerätetyp : S9LT1F
S - Nummer : S44M57N57N3EU/50
FD - Nummer : 8807
Hallo liebe Forumuser,
ich habe den o.g. GSP seit ca. 2007.
Im Mai 2013 war der Kundendienst da weil die Maschine nicht mehr sauber spülte und hat die seitliche Steuereinheit erneuert. Die alte habe ich akribisch gesäubert und als Reserve aufbewahrt.
Die Seitentasche/Wärmetauscher habe ich akribisch mit Zitronensäure und Magneten/Nagelstücken gesäubert.
Der Ablauf mit Sieb und Pumpenrad unter der Torxschraube wurde gesäubert.
Folgender Ablauf:
Die Maschine pumpt ab.
Der Wassereinlauf findet statt, es wird gespült. Der GSP pumpt ab und möchte die nächste Spülung/Befüllung mit Wasser machen aber es kommt kein Wasser. Die Spülarme drehen sich nicht weil zu wenig Wasser in der Maschine ist. Er versucht zu spülen bis die Zeit abgelaufen ist und bleibt 1 Min. vor Programmablauf stehen und will immer weiter spülen.[/img]
Hat jemand einen Tipp für mich was das sein kann?
Danke für Eure Hilfe.
Heinz
BID = 982070
123abc
Ich kenne deine Maschine nicht vom Aufbau, hatte aber mal genau das gleiche Problem mit meiner.
Bei mir war ein Ventil unter der Wassertasche undicht.
Im laufe des ersten Spülganges wird die Wassertasche gefüllt.
Wenn das Ventil undicht ist läuft das Wasser für den 2. Durchgang zu früh ab und es bleibt nichts für den 2. Durchgang nach.
Liste 1 NEFF
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 40 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 2 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 141139871   Heute : 1512    Gestern : 16225    Online : 434        21.5.2018    7:26
