Neff Geschirrspüler Spülmaschine  S9J1F
Reparaturtipps zum Fehler: Schaltet nicht an
Serverzeit: 20 4 2024  14:23:41      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Osziloskop-Schirmbilder
Geschirrspüler Neff S9J1F --- Schaltet nicht an
Suche nach Geschirrspüler Neff
BID = 950351
st_einbock
Defekt : Schaltet nicht an
Hersteller : Neff
Gerätetyp : S9J1F
S - Nummer : S54E53X1EU/74
FD - Nummer : 8701
Typenschild Zeile 1 : 001492
nachdem vor etwa 2 Monaten eine generalüberholte Wssertasche eingebaut worden ist habe ich nun das Problem, das der GSP nicht mehr angeht. Wasserdruck ist vorhanden, beim Betätigen des"Schwimmerkontakts" läuft die Pumpe bei geöffneter und geschlossener Tür auch an und pumpt ab. Wasser wird jedoch nicht gezogen...
Sieb im Aquastop habe ich schon kontrolliert.
Es geht nicht einmal die Lampe für den Programmstart an.
Ich hoffe, mir kann hier geholfen werden.
st_einbock
BID = 950530
derhammer
Hauptschalter prüfen
BID = 950629
st_einbock
Hallo derhammer,
wo prüfe ich den Hauptschalter?
Wie schon geschrieben: keine Kenntnis...
Anbei ein Bild mit der Steckverbindung des Tasters.
Wenn eingeschaltet ist, wo sollte ich messen, das Spannung
weitergeschaltet wird?
Die Pumpe funktioniert ja, wenn der Taster eingeschaltet ist, dann sollte er, so denke ich, schon funktionieren.
BID = 950644
derhammer
Messgerät vorhanden ( 2polig )???
BID = 950654
st_einbock
Ja.
BID = 950655
derhammer
1. Messen zwischen braun und blau.
2. Messen zwischen grau und weißrot
Natürlich bei gestecktem Stecker und betätigten Schalter und geschlossener Tür.
Türschalter auch auf Durchgang messen
BID = 950659
st_einbock
Beides bei 230V. Türschalter gibt 1mA raus.
BID = 950660
derhammer
Türschalter 1mA??
Was hast du gemessen?
Durchgang sollst messen um zu prüfen, ob dieser durchschaltet...
Also Durchgang oder Ohm messen bitte
BID = 950661
st_einbock
O.K., O.K....
Das zum Thema Laie.
Durchgang ist vorhanden.
He, Ihr da OHM, macht doch WATT Ihr VOLT...
BID = 951325
st_einbock
Nur mal so am Rande: die Steuerplatine war defekt. Danke nochmals für die tolle Unterstützung und den abrupten Abbruch...
Schöne Grüße
st_einbock
Humor ist, wenn man trotzdem lacht.
Liste 1 NEFF
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 24 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 7 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 180936952   Heute : 4293    Gestern : 9165    Online : 608        20.4.2024    14:23
11 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 5,45 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
