Neff Geschirrspüler Spülmaschine S9GT1F Ersatzteile und Reparaturtipps zum Fehler: Wasserstopp flattert, spült.. Im Unterforum Geschirrspüler - Beschreibung: Ersatzteile und Tipps für Reparaturen an Geschirrspülern, Spülmaschinen, Spülautomaten
BID = 744981
azekarsten Gerade angekommen
Beiträge: 3 Wohnort: Ludwigshafen am Rhein
Defekt : Wasserstopp flattert, spült..
Hersteller : Neff
Gerätetyp : S9GT1F
S - Nummer : 013100408304001621
FD - Nummer : 8310
habe bei meinen Geschirrspüler zwei kleine Probleme. Mir ist aufgefallen, daß im Auto Programm Gläser und Geschirr nicht klar gespült sind und teils weiß beschlagen sind. Das Kuriose im Eco Modus ist alles i.0. Woran kann das liegen?
Zum Zweiten Schlägt der Wasserstopp. Klingt als ob der an/aus/an/aus/an aus geht. Nach dem Einschalten geht das so ne halbe Minute bis er dann Wasser zieht aber auch dann ist das nicht gleich weg.Er zieht dann zwar Wasser aber gesund klingt das nicht. Wie kann man den Wasserstopp prüfen?
Mfg Karsten |
BID = 745152
Ewald4040 Urgestein
Gib mal "Riffelschlauch" in der Suche (Lupe) ein.
BID = 746269
hallo,
habe soeben den Spüler demontiert. Die Wassertasche ist im oberen Bereich stark verschlammt zum anderen sind im unteren Bereich Luftfalle bzw. Schwimmerschalter auch nicht gerade sauber.
unter http://www.teamhack.de findet man folgendes:
Punkt 3.7
Messen Sie den elektrischen Widerstand des Zulaufventils. Die Leitung des Ventils endet an der Elektronik. Der Widerstand muss 2 kOhm betragen. Berträgt er 4 kOhm oder unendlich ist das Ventil defekt.
Das Zulaufventil müßte ja das linke Ventil sein. Soll die Zuleitung also die Elektronik am Wasserhahn oder das Ventil selber 2 KOhm haben? Am Ventil selber messe ich 2,33 KOhm. Bei der Zuleitung unendlich. ist das so richtig?
Vielen Dank!
[ Diese Nachricht wurde geändert von: azekarsten am 6 Feb 2011 12:10 ]
BID = 746480
Ewald4040 Urgestein
Du solltest dich mit dem Riffelschlauch beschäftigen. Das Ventil ist doch ok, sonst würde kein Wasser einlaufen.
BID = 746630
Riffelschlauch ist sauber - wie neu
Hab irgendwo hier gelesen das es auch ich sag mal überholte Wärmetauscher gibt. Meine "Prinz" hatte so etwas geschrieben. Wenn ja wo bekommt man den her und was kostet er?
Viele Grüße!
Liste 1 NEFF |
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 24 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 0 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 180924619 Heute : 1112 Gestern : 8415 Online : 670 19.4.2024 7:20 3 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 20,00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,0564351081848
