BID = 843536
ramonam Gerade angekommen
Beiträge: 6 Wohnort: hamminkeln
Defekt : programm bleibt stehen bei 1
Hersteller : neff
Gerätetyp : S9GT1F
S - Nummer : S44W1EU/17
FD - Nummer : 8010 920072
Hallo wer kann mir helfen...mein Geschirrspüler blieb hängen im Menüe 1 Minute vor Ende....kein Reseten hilft...selbst Stecker raus ziehen nicht....ich kann keine Programme mehr neu starten....da sie immer da weiter macht wo sie stehen geblieben ist lg |
BID = 843541
derhammer Urgestein
Wie hast du den Reset durchgeführt? |
BID = 843774
Ich habe es so wie im Online Handbuch gemacht....die beiden Tasten gleichzeitig 3 Sekunden gedrückt....im Display stellte sich alles auf Null und die Maschine lief trotzdem weiter....und hat sich nicht abgeschaltet wie es sein sollte nach ca. 1 Minute wie es im Buch beschrieben war.....
ich habe auch die Maschine später ausgemacht und wieder an nichts tat sich da...selbst den Stecker raus gezogen...leider nichts lg
BID = 843775
derhammer Urgestein
Läuft die Ablaufpumpe permanent?
BID = 843905
Ich denke das es die Pumpe dann ist die dauernd dann läuft.....
BID = 844006
derhammer Urgestein
Ist Wasser in der Bodenwanne? Dazu Seitenwände entfernen.
BID = 844086
Werde ich direkt nachschauen lassen.....
Gestern lief sie aus unerklärlichen gründen...zwei Durchgänge.....aber immer mal wieder stoppte sie.....und zum Ende natürlich wieder bei Rest zeit 1 Minute.....nun tut sie es wieder nicht....
danke schon mal
BID = 847381
So nun haben wir sie aufgemacht die Bodenwanne steht wohl immer voll wasser.....woher kann das kommen lg
BID = 847386
Gefunden.....im Gerät wo das Wasser raus geht und diese Sieb drauf liegt sind ganz kleine löcher...ist durch gerostet....lg
Liste 1 NEFF |
