Neff Geschirrspüler Spülmaschine S9G1F Reparaturtipps zum Fehler: zieht Wasser und pumpt ab Im Unterforum Geschirrspüler - Beschreibung: Tipps für Reparaturen an Geschirrspülern, Spülmaschinen, Spülautomaten
BID = 889030
neo2k Gerade angekommen
Defekt : zieht Wasser und pumpt ab
Hersteller : Neff
Gerätetyp : S9G1F
S - Nummer : S34M55NOEU/56
FD - Nummer : 8503 000039
Nachdem ich den NEFF vor ein paar schon vor einem verstopften Riffelschlauch befreit habe, gibt es nun das nächste Problem.
Das Gerät läuft an, pumpt ab und zieht Wasser. Bis dahin alles, so wie es sein soll.
Doch dann pumpt die Maschine nur noch ab und hört auch nicht mehr auf. Das passiert sofort am Anfang des Programms, es vergeht maximal 1 Minute auf dem Timer.
Das seltsame ist, dass die Maschine nicht aufhört, sobald ich die Tür öffne.
Der Innenraum ist dann ein wenig nass, es kam also schon Wasser aus den Düsen. Darüber hinaus höre ich ein ständiges, saugendes Geräusch aus Abflussöffnung in der Mitte, solange die Tür geöffnet ist.
Die Elektronik hängt sich dabei nicht auf. Ich kann zwischen den Programmen umherschalten (Timer ändert sich aber nicht) und auch einen Reset Befehl arbeitet die Maschine ab; sie pumpt ab, schaltet den Timer auf 0 und kommt zur Ruhe.
Ich würde mich über Hinweise und Ideen zur Fehlerbehebung freuen. Schönen Feiertag noch! |
BID = 889036
So, ich habe den Fehler gefunden! Und verzeiht mir meine Laiensprache, ich kenne die Begrifflichkeiten leider nicht so gut..
Dieser dicke rote Schwimmkörper auf dem Bild steigt, sobald die Maschine Wasser zieht, allerdings bleibt er dann oben stecken, sodass der Kontakt ständig Strom hat und die Maschine permanent abpumpt.
Es scheint, als wäre zuviel Wasser in diesem kleinen Behälter, sodass er ständig oben am Kontakt schwimmt.
Drücke ich den Kontakt von Hand runter, läuft die Maschine einwandfrei durch.
Weiß jemand, wie ich weiter vorgehen kann?
[ Diese Nachricht wurde geändert von: neo2k am 30 Mai 2013 16:16 ] |
BID = 889044
Okay, Maschine läuft wieder.
Der kleine Abfluss in dem Behälter war total versifft und verstopft, weswegen das Wasser nicht richtig abfloss und der Schwimmer dauernd oben war.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: neo2k am 30 Mai 2013 17:08 ]
Liste 1 NEFF |
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 24 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 3 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 180935814 Heute : 3154 Gestern : 9165 Online : 415 20.4.2024 12:25 6 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 10,00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,518960952759
