Neff SpüMa S9G1F
Ersatzteile und Reparaturtipps zum Fehler: Pumpe schaltet nicht ab
Im Unterforum Geschirrspüler - Beschreibung: Ersatzteile und Tipps für Reparaturen an Geschirrspülern, Spülmaschinen, Spülautomaten
Serverzeit: 29 3 2024  10:13:57      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Osziloskop-Schirmbilder
SpüMa Neff S9G1F --- Pumpe schaltet nicht ab
Suche nach Neff S9G1F Neff S9G1F Pumpe schaltet nicht ab
BID = 628979
ReinickeFux
Defekt : Pumpe schaltet nicht ab
Hersteller : Neff
Gerätetyp : S9G1F
S - Nummer : S34M55N0EU/56
FD - Nummer : 8501
kann mir vielleicht jemand bei der Lokalisierung des folgenden Problems helfen?
Bei unserer Spülmaschine läuft am ende des Programms ständig die Abwasserpumpe. Zeitweise läuft diese auch am Anfang ständig, und das Spülprogramm startet nicht.
Folgendes habe ich schon unternommen:
- beide Seitenwände abgeschraubt, Bodenwanne kontrolliert (trocken)
- Spülprogramm laufen lassen -> Start war normal, Pumpe lief für wenige Sekunden, am Ende des Programms schaltete Pumpe wieder nicht ab. Seitlich konnte man sehen, daß das Abwasser im Rohr (Nummer 2) nach oben gepumpt wird, anfangs recht kräftig, am Ende, wenn die Maschine fast leer ist, oben nur noch ganz wenig in den Abwasserschlauch überläuft (als ob die Pumpe es nicht schaffen würde, das Wasser stark genug hochzupumpen, während des Spülprogramms war dies jedoch deutlich kräftiger und funktionierte auch reibungslos).
- Beim zweiten Start eines Spülprogramms, konnte ich anfangs wieder dieses schwache Pumpen beobachten, das einlaufende Wasser wurde (etwas kräftiger) auch gleich wieder herausgepumpt. Die Abwasserpumpe läuft weiterhin und der Spülvorgang startet nicht (vermutlich mangels Wasser).
Kann mir jemand bei der weiteren Vorgehensweise helfen? Hat die Maschine eigentlich innen auch einen Wasserstandsschalter? Könnte es sein, daß dieser nicht erkennt, daß die Maschine leer ist?
Freundliche Grüße, Rainer
BID = 628980
DMfaF
Moin und willkommen im Forum!
Du solltest mal den Schwimmerschalter auf Funktion testen oder kontrollieren, ob sich die Bodenwanne verbogen hat.
Bernd
BID = 628982
ReinickeFux
Hallo Bernd,
danke für deine schnelle Antwort. Wo befindet sich denn der Schalter, den du meinst? Links ist ein Mikroschalter, welcher von einem Schwimmer in der Bodenwanne und von einem im Wasserzulauf betätigt wird. Dieser funktioniert auch. Wie wird denn der Wasserstand IN der Maschine (ist das unten die Umwälzpumpe?) erkannt? Gibt es innen auch noch einen Schalter?
Gruß, Rainer
BID = 628985
DMfaF
Ja,einen auf der Bodenwanne!
BID = 628989
ReinickeFux
Meinst du diesen Schalter? (den abgebildeten habe ich schon geprüft) Oder muß ich da von innen die Umwälzpumpe rausnehmen?
BID = 628995
DMfaF
Am Ende der roten Stange sitzt der Schalter!
BID = 629000
ReinickeFux
Den habe ich geprüft, der ist ok. hat der nicht eher was mit dem Aquastop zu tun? Sämtliche andere Elektronik befindet sich Richtung Mitte der Bodenwanne. Kann ich diese einfach so vom "Spülgehäuse" abmontieren?
BID = 629001
ReinickeFux
Ich habs gerade mal getestet. Wenn ich den Schalter betätige, wird die Wasserzufuhr abgeschaltet, er hat also mit dem Abwasser nichts zu tun. Muß ich dann doch tiefer in die Bodenwanne rein?
BID = 631472
zacherl
Schau mal im Forum unter Riffelschlauch (suche benutzen)
wie auf diesem foto zu erkennen ist
niveausystem und riffelschlauch sind stark verdreckt und gehören als erstes mal gereinigt!!!
Liste 1 NEFF
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 22 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 3 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 180688176   Heute : 4070    Gestern : 12674    Online : 513        29.3.2024    10:13
11 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 5,45 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
