SpüMa Neff S9F1F |
BID = 584024
willskipper Gerade angekommen
Beiträge: 9 Wohnort: Rees
Hersteller : Neff
Gerätetyp : S9F1F
S - Nummer : S4443W0/o4
FD - Nummer : FD 7611
Typenschild Zeile 1 : 196102904041403303
Typenschild Zeile 2 : 030374
Typenschild Zeile 3 : SI 345 0 730 301 675
Messgeräte : Phasenprüfer, Duspol
Erst mal hallo zusammen.
Meine Neff Spülmaschine wurde nicht mehr warm, lief aber sonst normal.Der Fehler war diese Lötstelle auf der Platine und wurde von mir beseitigt.Der Probelauf verlief normal, doch jetzt hängt die Maschine beim Klarspülen und zieht Wasser bis der Schwimmerschalter auslöst
(die Maschine hat dann etwas mehr als normalen Wasserstand)
und die Maschine abpumpt bis der Schalter wieder schaltet und wieder Wasser einläuft usw.usw.
Der Druckschalter am Geberkasten wird beim befüllen normal betätigt und funktioniert auch aber ohne Wirkung .
Ich hoffe ihr könnt mir helfen
Willskipper
BID = 584051
Maxx24 Schriftsteller
Beiträge: 804 Wohnort: Österreich
Hy Willskipper,
Wassertasche und Verbindungsschlauch zum Pumpentopf reinigen!
LG
Maxx24
BID = 584144
Das hab ich schon getan.Der Schwimmerschalter schaltet auch erst wenn die Maschine den entsprechenden Wasserstand hat.Was ja auch seine eigentliche Funktion ist wenn ich das richtig sehe.Ich denke mal mein Problem hängt irgendwie mit dem Druckschalter zusammen.Die Druckdose funktionier,der Schalter wird betätigt und schaltet auch aber es passiert nichts.
Dadurch läuft die Maschiene voll bis der Schwimmerschalter auslöst.Der Wassereinlauf wird gestoppt und die Maschine Pumpt ab bis der Schwimmerschalter wieder schaltet .Die Pumpe schaltet ab und der Zulauf wird wieder geöffnet usw.
BID = 584170
Tommi 05 Schreibmaschine
Beiträge: 2590 Wohnort: Thüringen
Starte mal ein Programm und betätige während des Wasserzulaufs den blauen Hebel am Gebergehäuse bevor der Schwimmerschalter auslöst.Schaltet jetzt der Wasserzulauf ab?
Tommi
BID = 584177
Nein tut er nicht.Die Maschine steht auch permanent auf klarspühlen .Ich kann sie nur ein und aus schalten.
BID = 584178
Dann drück erstmal die beiden Tasten für "Reset".
Tommi
BID = 584188
Also ich habe 4 Schalter für´s Programm (sihe Bild)
und einen Ausschalter.Eine Tastenkombination für Reset ist mir nicht bekannt.Eine Bedienugsanleitung zu der Maschiene habe ich nicht.
Kannst du mir weiterhelfen?
Willskipper <font color="#FF0000"><br><br>Hochgeladene Datei ist grösser als 300 KB . Deswegen nicht hochgeladen<br></font>
[ Diese Nachricht wurde geändert von: willskipper am 29 Jan 2009 18:49 ]
BID = 584190
1. und 3. Taste von links gleichzeitig drücken.Im Display erscheint eine Null.Warten bis das Gerät aus ist.Netzschalter aus.Dann neu starten.
Tommi
BID = 584211
Reset durchgeführt.Die Maschine startet wieder normal zuerst mit abpumpen, danach Wassereinlauf .
Sie zieht allerdings immer noch Wasser bis der Schwimmerschalter anspricht usw. wie zuvor beschrieben
Ich hab´gerade nochmal den Schalter der von der Druckdose betätigt wird mit einem Durchgangsprüfer durchgemessen er ist OK und schaltet ordnungsgemäß ein.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: willskipper am 29 Jan 2009 19:44 ]
BID = 584338
Mach mal ein Bild von der Wassertasche mit Geber.
Tommi
BID = 584401
Hier sind die Bilder.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: willskipper am 30 Jan 2009 16:00 ]
BID = 584446
Hast Du die Stecker nach der reinigung des Gebergehäuses und des Riffelschlauchs wieder richtig an den Mikroschaltern gesteckt? Mich beschleicht das Gefühl, das der obere Stecker (Niveauschalter)falsch sitzt.
Tommi
BID = 584460
Nein der obere und untere Schalter sind identisch, nur das der untere als Wechsel- und der obere als Ein-Schalter geschaltet ist.Ich hab auch versuchsweise den oberen Schalter überbrückt jedoch ohne Ergebnis
Gruß Willkipper
BID = 584491
Schicke Dir mal die Unterlagen zum Gerät.Hoffe Du kannst etwas damit anfangen.
Tommi
BID = 584509
Vielen Dank!
Jetzt müsste sich der Fehler eigentlich finden lassen.
Wenn nicht dann und
Willskipper
Liste 1 NEFF |
