Geschirrspüler Neff S9F1F
BID = 564654
scarymovie8345
Hersteller : Neff
Gerätetyp : S9F1F
S - Nummer : E.Nr.: S4453NO/12
FD - Nummer : FD8002
Hallo zusammen!!
Brauche eure hilfe zuerst mal zum ursprünglichen Fehler:
KEINE FUNKTION kein Display nichts!
hab nun den verdacht auf die elektronik gelenkt was sich auch bestätigt hat es war die bekannte Lötstelle auf dem Relais defekt (schon richtig scharz)
hab nun das Relais nachgelötet -> immer noch keine Funktion
Hab nun die Platine auf sichtbares überprüft
SMD-IC MC1413BD war defekt (teil abgesprengt)
hatte leider keinen orginalen bzw hab den ULN2003 eingebaut (aber nicht die SMD Version) hoffe man kann ihn ersetzen
jetzt läuft das display wieder -> wenn man programm startet leuchtet die obere zeile der 7segment anzeige (wie es normal ist) er passiert aber sonst nichts
nun meine fragen muss ich das orginale IC einbauen ? (werde ich sowieso machen)
ist sonst auch noch was kaputt?? (auf der elektronik)
wie ist der normale programmablauf bei programmstart (zuerst abpumpen und dann einpumpen ) oder verwechsle ich was??
hat jemand von euch einen schaltplan von der elektronik oder einen verdrahtungsplan vom ganzen gerät??
mfg scary
danke für eure hilfe
BID = 564981
scarymovie8345
Fehler gefunden IC war definitiv defekt!!
und ein blöder stecker war nicht richtig auf der platine eingerastet!! *grml*
Liste 1 NEFF
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 49 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 5 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 139602153   Heute : 715    Gestern : 18148    Online : 278        18.2.2018    2:29
