BID = 755184
Nobody-Saar Gerade angekommen
Beiträge: 13 Wohnort: Lebach
Defekt : Programm läuft nicht an
Hersteller : Neff
Gerätetyp : S6N22f
S - Nummer : S4142G0/03
FD - Nummer : 7005029384
mein im Mai 1995 hergestellter Geschirrspüler der Marke Neff läuft nach Einschalten/Programmwahl nicht mehr an. Kein Pumpen, Saugen, rein gar nichts. Einschaltlampe leuchtet. kein Kurzschluss.
Bei der letzten Benutzung vor ca. 1 Woche blieb das automatisch durchlaufende Programmrad (rechtsseitig) kurz vor Beendigung des Heizprogramms stehen.Schlussabpumpen erfolgte möglicherweise nicht mehr (Vermutung)
Bodenschale im Spüler trocken ohne Wasserstand. Sieb sauber.
Habe vor ca. 3- 4 Wochen erstmalig einen flüssigen Maschinenreiniger eingesetzt und vermute, dass sich nun etwas zugesetzt haben könnte.
Sorry, wusste nicht, dass es so etwas gab. Bislang nur Innenraum konventionell gereinigt inclusive Sieb.
Laut Hotline Neff möglicherweise Wasserkreislauf intern zugesetzt, sofern das Steuersegment (rechtes Drehrad frontseitig) noch in Ordnung ist.
Da eine Überprüfung und Reinigung des Wasserkreislaufes durch den Kundendienst vor Ort den wirtschaftlichen Wert des Gerätes weit übersteigen meine Frage, wo finde ich gfs. eine Anleitung oder Hinweise zur Selbstvornahme der Reinigung des Wasserkreislaufes? sind dazu Spezialkenntnisse erforderlich?
Eimertest noch nicht durchgeführt, Maschine derzeit noch voll eingebaut, da Fehler heute erst festgestellt.
Grüße
Bernd
BID = 755269
derhammer Urgestein
Beiträge: 11120 Wohnort: Hamm / NRW
Türschalter kontrollieren, ob der noch durchschaltet.
FDnummer mal angeben. |
BID = 755294
guten Morgen,
danke für den Tip mit dem Türschalter. Werde ich bei der Kontrolle der Schläuche nachsehen.
Die FD Nummer habe ich doch beim Gerätetyp oben angegeben. Oder meinst Du noch ne andere Nummer ?
Grüße
Bernd
BID = 755299
Ewald4040 Urgestein
Nach dem Einschalten wird Wasser gezogen. Das Ventil am Wasserhahn (grauer Kasten) muss dann brummen und vibrieren, mit der Hand fühlen. Wenn ja, Eimertest Wasserhahn überprüfen.
BID = 755324
@ Ewald,
soweit ich da was feststellen kann, brummt oder vibiert da nix in dem graue Kasten ("Aqua stop") ?
Nochmal zur Verdeutlichung, meiner Meinung nach lief das Programm beim letzten Benutzen nicht komplett aus sondern hörte kurz vorm Abschalten auf zu laufen.
habe aber die Maschine noch nicht draußen, gestaltet sich recht schwierig, da nachträglich Laminat verlegt wurde und das Einschubmass daher nicht mehr hinkommt.
Zudem war ich so tolpatschig und habe beim Abbau der Möbeltür dummerweise die Schrauben der Vorderfront gelöst. Die muss ich erst mal wieder zusammen bekommen.
BID = 755331
@ Ewald,
habe gerade nochmals an dem grauen Kasten gefühlt. Wenn die Maschine eingeschaltet und auf Start gestellt wurde, tut sich an dem besagten grauen Kasten absolut gar nichts.. kein Brummen, kein Vibrieren.
Einschaltleuchte brennt, aber ansonsten ist totenstille. kein Pumpen, kein Saugen , absolut gar nichts.
BID = 755333
Ewald4040 Urgestein
Auch nicht wenn Du das Schaltwerk von Hand weiter drehst? Keine Geräusche?
BID = 755355
derhammer Urgestein
Dein Gerät ist aus Mai 90....
BID = 755364
@ Ewald
nein, auch wenn ich das Rasterrad rechts von Hand weiter drehe tut sich rein gar nichts an der grauen Box.
aus dem Ablaufschlauch kam nur minimal klares Wasser beim abschrauben. Erster Eindruck beim Reinsehen frei.
Gibt es denn innerhalb der Maschine noch eine verdeckte Sicherung in Form einer Art Schutzdiode oder ähnliches?
@ der Hammer
danke für die Info.
BID = 755457
Ewald4040 Urgestein
Du brauchst vermutlich ein neues Aquaventil. Gibt es als Ersatzteil ohne die gesamte Schlauchkomponente.
Aquastopventil ETNr : 091058 Preis : 50,00 Euro + Mwst. bei BSH
BID = 755460
derhammer Urgestein
Läuft denn die Ablaufpumpe zu Beginn eines Spülprogramms?
Wenn nein, kann es ja eigentlich nicht am Aquastopventil liegen...
BID = 755466
Ewald4040 Urgestein
Hammer
Ich gehe davon aus, das er den Türschalter geprüft hat.
BID = 755919
@ ewald und derhammer
nachdem ich die Maschine nun komplett ausgebaut und auf der Werkbank stehen habe, habe ich nun die komplette Türabdeckung sauber abbekommen.
"derHammer" diagnose war augenscheinlich zuteffrend:
der Türkontaktschalter ist im Eingang vom Einschaltrad rechts kommend, im Plastikgehäuse leicht angeschmort.
Durchgang ist in keiner Schaltstellung mehr vorhanden, so dass ich davon ausgehe, dass dies der Übeltäter sein dürfte ?
Es handelt sich um einen "Siemens" 3SE401, 16 (4)A / 380 V.
Der Schalter wird durch in einer Art Plastikkralle gehalten.
Bekomme ich so einen Schalter heute noch, wenn ja wo ?
Grüße
Bernd
BID = 755950
derhammer Urgestein
Bei BSH Tel.: 01801 335304
BID = 756741
@ Ewald und DerHammer,
vielen Dank für Eure Unterstützung.
Türkontaktschalter heute eingetroffen und eingebaut. Drei Testläufe ohne Beanstandung absolviert.
Maschine funktioniert wieder.
Trade kann von euch als erledigt geschlossen werden; ich weiß nicht wie das geht.
Grüße
Bernd
Liste 1 NEFF |
