BID = 907462
Rocky15 Gelegenheitsposter
Defekt : Nur noch Netzleuchte geht an
Hersteller : Neff
Gerätetyp : S6N22F
FD - Nummer : 7312
Typenschild Zeile 1 : E-Nr. S4142G1/12
Typenschild Zeile 2 : FD 7312 035626
Typenschild Zeile 3 : SI40A 0730 302 846
bei unserem alten Geschirrspüler geht nur noch die Netzleuchte an in die über dem Netzschalter sitzt. Keine Pumpgeräuche usw.
Ich habe mit Hilfe von diesem Beitrag den Türgriffschalter überprüft. Er schaltet, wie auch der Netzschalter, die 230V einwandfrei durch.
Ich habe meine Hand während des Drehens des Programmschalters auf den Aquastop gelegt. Auch hier keine spürbaren Vibrationen oder Geräusche.
Was könnte ich jetzt als nächstes überprüfen?
Herzliche Grüße
Markus
BID = 907468
tobi1983 Schreibmaschine
Beiträge: 1627 Wohnort: Augsburg
Prüfe ob die Versorgungsspannung des Einlassventils vorhanden ist (230V/AC).
Leistungselektronik prüfen. |
BID = 907490
derhammer Urgestein
Beiträge: 11109 Wohnort: Hamm / NRW
Wird denn zu Beginn eines Programms abgepumpt?
BID = 907498
@derhammer
es läuft kein Programm an! Wenn ich den Drehschalter auf die erste Stellung drehe dann tut sich nichts und man hört auch nichts. Wenn ich den Schalter einmal kpl. durchdrehe, dann wird lediglich mechanisch die Klappe für das Pulver geöffnet.
Bei dieser Mascjine haben wir vorne am Gerät eine Holzblende die zur Kücheneinrichtung passt. Die ist einfach mit der Tür verschraubt. Gibt es denn neue Mascjinen wo ich das Holzteil wieder aufschrauben kann oder kann ich das vergessen?
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Rocky15 am 28 Nov 2013 19:48 ]
BID = 907500
derhammer Urgestein
Prüfe mal, ob Wasser in der Bodenwanne steht....
BID = 907503
Es steht nur Wasser in der Mulde unter dem Sieb.
BID = 907505
derhammer Urgestein
Also hast du den Schwimmerschalter in der Bodengruppe geprüft?
Dort wo die Pumpen sind.....
BID = 907525
Nein noch nicht.
Muss ich dazu die Maschine kpl. ausbauen oder komme ich da so dran?
BID = 907557
Sockelblech, linke und rechte Seitenwand entfernen.
| Muss ich dazu die Maschine kpl. ausbauen oder komme ich da so dran? |
Nein, da kommst Du nicht so ran. Beim Sockelblech vielleicht, aber oftmals ist dies mit der linken und rechten Seitenwand verschraubt. Also Stromstecker ziehen, dann schaust Du oben zwischen Maschine und Arbeitsplatte sind meist zwei Schrauben zur Positionierung (diese entfernen), Eckventil schließen und die Kiste sachte raus ziehen. Hierbei auf den Einlauf- und Ablaufschlauch achten, dass Dir diese nicht knicken. Einbau in umgekehrter Reihenfolge.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: tobi1983 am 29 Nov 2013 17:26 ]
BID = 908111
Wir haben uns entschlossen nun doch eine neue Maschine zu kaufen und keine weitere Zeit und evtl. Kosten mehr mit der alten Maschine zu verschwenden.
Ich Danke Euch für die Unterstützung.
Liste 1 NEFF |
