Elektroforum
Ersatzteile Haushaltsgeräte
Ersatzteilversand
Webmaster-Forum
Elektroinstallation
Geschirrspüler NEFF S6409N1/11 --- startet ab und zu nicht
Suche nach Geschirrspüler NEFF startet ab und zu nicht
BID = 985995
IM99
Defekt : startet ab und zu nicht
Hersteller : NEFF
Gerätetyp : S6409N1/11
Hallo, liebe Gemeinde.
Habe leider ein kleines Problem mit unseren Neff S6409N1/11 (Geschirrspüler). Hoffentlich könnt ihr helfen...
Gerät wird eingeschaltet am Schalter, Programm ausgewählt und dann die Tür geschlossen.
Dann sollte eigentlich der GS anspringen und laufen. Leider macht er es nicht immer.
Somit muss ab und zu die Tür wieder geöffnet und geschlossen werden, bis sie anspringt. Wenn das nicht hilft, beende ich das Programm, schalte aus und versuche es dann nochmal von vorne. Es ist wie ein Glücksspiel...
Frage: Gibt es an der Tür irgendwo ein Schließschalter (elektronisch/mechanisch)? Ein direkten Schalter habe ich so nicht gesehen, das ich davon ausgehe, das irgendwie ein Magnetschalter verbaut wurde. Oder täusche ich mich da?
KEINE Fehlercodeausgabe...
MfG "IM99 (R) 1999-2016"
[ Diese Nachricht wurde geändert von: IM99 am 27 Mär 2016 11:18 ]
BID = 986001
IM99
Ergänzung: Am Schließmechanismus ist doch ein kleiner Microtaster. Dieser ist aber offenbar in Ordnung im Durchgang.
BID = 986005
silencer300
Zur Homepage von silencer300
Wenn der Türkontakt in Ordnung ist, könnte der Fehler im Kabelbaum liegen, vorzugsweise der Knickbereich rechts unten an der Tür, wo die Leitungen in der Maschine verschwinden.
BID = 986235
IM99
Hallo. Danke für die Info. Ich habe nochmal erstmal den Schalter richtig gesäubert, und auf guten Sitz getestet.
Die Steckkontakte waren auch etwas korrodiert. Alles richtig gereinigt.
Im Moment scheint sie wieder gut zu laufen - naja, wollen wir hoffen.
Am sonsten weiß ich ja, das ich mir dann die Kabel mal anschauen muss...
Danke aber erstmal...
Liste 1 NEFF
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 45 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 5 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 139052346   Heute : 4011    Gestern : 17565    Online : 355        17.1.2018    10:26
14 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 4,29 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
