Geschirrspüler Neff S55M55X3EU/10 --- Läuft nicht an / brummt
Suche nach Geschirrspüler Neff
BID = 977644
DerWaldmann
Defekt : Läuft nicht an / brummt
Hersteller : Neff
Gerätetyp : S55M55X3EU/10
S - Nummer : 017110410185004757
FD - Nummer : 8711
Typenschild Zeile 1 : SD11XT1F
Typenschild Zeile 2 : ?
Typenschild Zeile 3 : ?
ich habe bereits den Post von "Abenteuerland" gefunden, komme aber nicht weiter.
Was bisher unternommen wurde:
- Wärmetauscher ausgebaut und gesäubert
- Gebereinheit gesäubert
- Leiterplatten optisch auf Schäden überprüft
- Heizungswiderstand gemessen
- Sichtkontrolle der Umwälzpumpe (läuft bei Betrieb)
- Filter und Abläufe kontrolliert und gesäubert
- Auslaufventil entrostet und gängig gemacht
Die Maschine startet nicht und brummt nur. Nach Zugabe von Wasser in die Spülkammer geht es dann los und die Tür wird auch warm. Nach einiger Zeit hängt es dann wieder. Wieder Wasser rein und weiter geht es.
Nach dem Einbau des Wärmetauschers läuft dieser einwandfrei voll, also kein Wassermangel.
Danke für Eure Zeit und Ideen...
BID = 977653
www.absenger.net
Und wie schauts mit dem Abpumpen aus?
Wenn der Spüler gleich nach dem Programmstart nur brummt, aber nicht abpumpt, ist die Ablaufpumpe blockiert oder defekt. Dann hört man den Pumpenmotor nur brummen, das Flügelrad dreht sich aber nicht.
Untersuche die Pumpe und das Pumpengehäuse auf Fremdkörper (Glassplitter, Zahnstocher, Kerne, Plastikteile, etc.
Alois
BID = 977661
derhammer
Woher kommt das Brummen?
Ist es der Aquastop?
Brummt denn das Ablaufventil Wärmetauscher???
BID = 977662
DerWaldmann
http://www.absenger.net hat am 29 Dez 2015 17:44 geschrieben :
Alois
Servus Alois,
vielen Dank für Deine Reaktion!
Abgepumpt wird, aber ich würde gerne noch nach der Pumpe schauen.
Ich muss dumm fragen: Ist das die, die auf der rechten Seite neben dem Durchlauferhitzer sitzt? Oder ist das die Umwälzpumpe? Stehe gerade auf dem Schlauch.
Auf jeden Fall wird auch nach Ablauf des Programmes alles abgepumpt, aber das Geschirr bleibt nass und der Innenraum dampft nicht, sondern ist recht kühl.
Danke!!!
[ Diese Nachricht wurde geändert von: DerWaldmann am 29 Dez 2015 18:34 ]
[ Diese Nachricht wurde geändert von: DerWaldmann am 29 Dez 2015 18:35 ]
BID = 977684
www.absenger.net
Die große Pumpe in der Nähe des Durchlauferhitzers ist natürlich die Umwälzpumpe.
Die Ablaufpumpe sitzt eher vorne links.
Zur Kontrolle nimm im Innenraum des Spülers im Pumpensumpf die Pumpenabdeckung ab (1 Torxschraube entfernen) und untersuche alles auf Fremdkörper.
Alois
BID = 978110
DerWaldmann
vielen Dank nochmals für Eure Antworten.
Ich hatte doch nochmal ein neues Ablaufventil bestellt, getauscht und nach einem Durchlauf mit Schluckauf läuft die Maschine jetzt wieder.
Frohes 2016!
Liste 1 NEFF
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 49 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 1 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 139688353   Heute : 1127    Gestern : 16058    Online : 298        23.2.2018    5:38
