Neff Geschirrspüler Spülmaschine S52M63X3eu Ersatzteile und Reparaturtipps zum Fehler: Totalausfall, Sicherung raus Im Unterforum Geschirrspüler - Beschreibung: Ersatzteile und Tipps für Reparaturen an Geschirrspülern, Spülmaschinen, Spülautomaten
Geschirrspüler Neff S52M63X3eu --- Totalausfall, Sicherung raus Suche nach Geschirrspüler Neff |
BID = 1012210
rene1694 Gerade angekommen
Defekt : Totalausfall, Sicherung raus
Hersteller : Neff
Gerätetyp : S52M63X3eu
S - Nummer : S52M63X3EU
FD - Nummer : 9201
bei dem Spüler geht gar nichts mehr, keine Anzeige, total tot.
Zuvor wurde soweit wir erkennen können komplett fertiggespült, allerdings war nach dem Spülgang (abends angeschaltet) morgens die Sicherung raus.
Sicherung wurde wieder eingeschaltet, und bleibt auch an, unabhängig was ich an dem Spüler mache.
Ich würde vermuten komplettausfall der Steuerung, habe aber auch Bedenken, dass eine Pumpe oder Heizung die Steuerung gekillt hat, und ich dann mehr austauschen muss?
Habe die Steuerung noch nicht ausgebaut, irgendwelche Tipps ob/wie ich auf weitere defekte Komponenten prüfen könnte, bzw. was ausser Störung noch Hauptproblem sein könnte?
Vielen Dank
Rene
Rene |
BID = 1012226
derhammer Urgestein
Gerät öffnen. Schauen, ob Wasser in der Bodenwanne steht.
Haftung wird nicht übernommen. Jeder ist für sein Handeln selbst verantwortlich. |
BID = 1012229
silencer300 Moderator
Beiträge: 9645 Wohnort: 94315 Straubing / BY
Hallo und herzlich wilkommen im Forum.
Mit etwas Glück hat es "nur" die Steuerung erwischt, ansonsten hört sich das nicht gut an.
Kontrolliere zunächst den gesteckten Netzanschluss am Gerät (ist ja unmittelbar am Leistungsmodul), ob der einen Wackler, oder anderweitigen Defekt hat.
BID = 1012309
Hi, Danke für dei Tipps soweit.
Auffangwanne ist trocken Steckdose hat Spannung und Netzkabel sitzt fest in Dose und am Leistungsmodul. Wo an der Steuerung könnte ich messen, ob dort Versorgungspannung ankommt? So wie die Käbelchen aussehen, kommt nur Niederspannung an, vermute mal die Lasten werden über Relais oder elektronisch im, Leistungsmodul geschaltet. Richtig?
Danke
BID = 1012378
Vermutlich hat sich das Schaltnetzteil verabschiedet (Schaltregler-IC, TNY2xx und der Vorwiderstand), Reparatur mit relativ geringem Aufwand möglich, jedoch Lötarbeiten erforderlich.
BID = 1012570
So, hatte nun doch heute den Kundendienst da, und eines der Relais im Leistungsmodule war total durchgebrannt bzw. die Platine auf der Unterseite echt durchgebrannt, tw. Leiterbahn verdampft, lt. Techniker wäre der Punpentopf undicht, und müsste eben falls getauscht werden also Reparatur 300 Euro aufwärts...und ob alle anderen Teile, Pumpen, Heizung, Ventile etc. OK sind wurde nicht weiter geprüft. Wirtschaftlicher Totalschaden, ätzend und schade, aber der Rest geht dann wohl auf den Schrott. Wenn jemand aus Berlin sich den defekten Spüler abholen will, herzlich gern.
Vielen Dank für eure Tipps.
Rene
Liste 1 NEFF |
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 24 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 0 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 180923724 Heute : 215 Gestern : 8415 Online : 699 19.4.2024 1:11 6 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 10,00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,327342033386
