Neff SpüMa S4R2F Ersatzteile und Reparaturtipps zum Fehler: Programmknopf dreht weiter Im Unterforum Geschirrspüler - Beschreibung: Ersatzteile und Tipps für Reparaturen an Geschirrspülern, Spülmaschinen, Spülautomaten
SpüMa Neff S4R2F --- Programmknopf dreht weiter Suche nach Neff |
Fehler gefunden
BID = 930350
therealbadboy Gerade angekommen
Beiträge: 17 Wohnort: Lage
Defekt : Programmknopf dreht weiter
Hersteller : Neff
Gerätetyp : S4R2F
S - Nummer : S4732S2/06
FD - Nummer : ?
Typenschild Zeile 1 : ?
Typenschild Zeile 2 : ?
Typenschild Zeile 3 : ?
Hallo, ich habe seit 2 Tagen Probleme mit meiner o.g Spülmaschine.
Wenn ich die Maschine einschalte, fängt sie an zu laufen. Dann hört sie nach einer Weile( noch kein Wasser gezogen) auf, bzw der Programmschalter dreht nicht automatisch weiter.
Erst wenn ich den Drehschalter manuell weiter drehe, geht sie solange weiter, bis der Punkt kommt, wo sie alleine den Drehknopf weiter drehen sollte..
Dann bleibt sie wieder stehen.
Habe solange weiter gedreht, bis Wasser gezogen wurde, das funktioniert also. Heizen tut sie auch.
Also wird der Fehler an dem Motor des Schalters liegen?
BID = 930379
Thema sollte heissen: Programmknopf dreht NICHT weiter
[ Diese Nachricht wurde geändert von: therealbadboy am 3 Jul 2014 5:20 ] |
BID = 930381
Sauwetter Verwarnt
Ohne Wasser funkt. KEIN Geshirrspüler!
Mach mal den Eimertest.
BID = 930385
derhammer Urgestein
Beiträge: 11114 Wohnort: Hamm / NRW
Prüfe mal, ob Wasser unten in der Bodenwanne steht.
Die alten GSP lassen das PGS nicht drehen, wenn unten Wasser steht, das Gerät undicht ist...
BID = 930433
Problem gelöst.. Eimertest hat ergeben: 1 L pro min
Ventil auseinander gebaut, entkalkt, Maschine läuft...
[ Diese Nachricht wurde geändert von: therealbadboy am 3 Jul 2014 19:45 ]
Liste 1 NEFF |
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 23 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 13 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 180690884 Heute : 6782 Gestern : 12674 Online : 408 29.3.2024 13:33 16 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 3,75 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,644893169403
