Neff Geschirrspüler Spülmaschine  S4m2f
Im Unterforum Geschirrspüler - Beschreibung: Ersatzteile und Tipps für Reparaturen an Geschirrspülern, Spülmaschinen, Spülautomaten
Serverzeit: 19 4 2024  07:38:37      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Osziloskop-Schirmbilder
Geschirrspüler Neff S4m2f
BID = 583716
Zwicker
Hersteller : Neff
Gerätetyp : S4m2f
Hallo Forumsmitglieder lese seit langen dieses Forum und finde es ist mit Abstand eines der besten!!!!!
Jetzt habe ich ein Problem der Geschirrspüler meiner Eltern heizt nicht mehr von heute auf morgen habe hier im forum schon gesucht nur nicht das richtige gefunden.
Das Programmm läuft ohne Probleme ab nur ohne Warmwasser.
Der Widerstand am Durchlauferhitzer liegt bei 15 Ohm müsste also passen.
Was könnte hier noch faul sein?
Danke für eure Antworten.
Markus
BID = 583721
Tommi 05
Willkommen im Forum!
ENR. vom Gerät brauchen wir schon um zu helfen.
Tommi
BID = 583750
Zwicker
Sorry ich vergaß oft gelesen aber, naja das Alter
ok
Also
S4752G1/03
Danke
BID = 583760
DMfaF
Moin Markus!
Liegt denn an der Heizung Spannung an? Bitte nicht mit Lügenbaron messen!
Bernd
BID = 583767
Zwicker
Nein deshalb glaube ich das da irgend etwas anderes ist, da ja die 15 Ohm Widerstand in der heizung auch so ungefähr passen müßten
BID = 583772
DavSchu
Zur Homepage von DavSchu ICQ Status
Leider hab ich zu deinem Gerät keine Unterlagen finden können, der Fehler sollte aber auch so zu finden sein.
Falls die Heizung einen "NTC-Temperaturfühler" eingebaut hat, überprüfe diesen mal mit dem Ohmmeter (Multimeter auf Ohm gestellt), sollte irgendwo im KOhm Bereich sein.
Hat deine Heizung ein "Klixon" also ein "Bi-Metall Thermostat" das bei bestimmter Temperatur schaltet, überprüfe auch dieses mit dem Ohmmeter. Müsste nahe 0 Ohm sein.
Wenn das alles in Ordnung ist, bau die Elektronik aus und nimm sie vorsichtig aus der Abdeckung! Überprüfe auf der Lötseite die Lötstellen des Heizungsrelais, oft sind diese kalt bzw "aufgegangen" (optisch deutlich erkennbar).
Sollte deine Elektronik kein Relais befinden, schau mal auf der Seite wo die Bauteile sind, ob du einen sogenannten "Triac... sieht aus wie ein Transistor" finden kannst. Evntl. ist einer von diesen Triacs optisch "gesprengt" (Teil abgesplittert)
Liebe Grüße
Liste 1 NEFF
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 24 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 0 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 180924696   Heute : 1189    Gestern : 8415    Online : 663        19.4.2024    7:38
