NEFF SpüMa S4449W0-07
Ersatzteile und Reparaturtipps zum Fehler: Steuerelektronik Triac defekt
Im Unterforum Geschirrspüler - Beschreibung: Ersatzteile und Tipps für Reparaturen an Geschirrspülern, Spülmaschinen, Spülautomaten
Serverzeit: 16 4 2024  13:28:15      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Osziloskop-Schirmbilder
SpüMa NEFF S4449W0-07 --- Steuerelektronik Triac defekt
Suche nach NEFF
BID = 900944
stepp64
Defekt : Steuerelektronik Triac defekt
Hersteller : NEFF
Gerätetyp : S4449W0-07
FD - Nummer : 7701
ihr habt mir vor einigen Jahren schon mal schnell geholfen bei meinem Geschirrspühler. Damals war er nur verstopft. Diesmal ist leider ein Triac auf dem Steuergerät ausgefallen (im angehängten Bild rot umrandet). Ich würde nun den Triac, den Widerstand links daneben und den Ansteuertransistor (SMD auf der Rückseite) tauschen und hoffe, dass dann alles wieder geht. Allerdings bleibt wie immer ein ungutes Gefühl: Irgendwas hat ja die zu hohe Belastung des Triac hervorgerufen. Der Triac steuert rechts die Kontankte an, welche mit ZUG2 gekennzeichnet sind. Könnte es sein, dass dies Zugmagnet vom Spühlmittelfach ist? Und könnte es sein, dass der Zugmagnet einen zu hohen Strom zieht? Oder sind einfach nur die Bauteile am Ende ihrer Lebenszeit angekommen? Falls jemand einen Schaltplan hat, wäre ich auch sehr dankbar.
vielen Dank schon mal und schöne Grüße aus LE
Sven
BID = 900991
Ist der Widerstand mit dem C2 hintereinandergeschaltet?
Dann ist dieser evtl. der Übeltäter.
Das solltest du mit einem Ohmmeter selbst feststellen können.
P.S.:
Wenn der zu hohe Strom auch durch die Magnetspule geflossen ist, besteht der Verdacht, daß auch diese hinüber ist.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: perl am  1 Okt 2013 18:22 ]
BID = 901007
Ich sehe da einen Trafo, also kein Umweg über einen Kondensator.
Der Widerstand "R52" sieht auch nicht mehr ganz frisch aus!
Liste 1 NEFF
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 25 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 9 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 180899925   Heute : 4743    Gestern : 9164    Online : 440        16.4.2024    13:28
