Neff SpüMa S42 Ersatzteile und Reparaturtipps zum Fehler: E07 - Zeolith-Trocknung Im Unterforum Geschirrspüler - Beschreibung: Ersatzteile und Tipps für Reparaturen an Geschirrspülern, Spülmaschinen, Spülautomaten
SpüMa Neff S42 --- E07 - Zeolith-Trocknung Suche nach Neff |
Fehler gefunden
BID = 940145
sprollonis Neu hier
Defekt : E07 - Zeolith-Trocknung
Hersteller : Neff
Gerätetyp : S42
S - Nummer : S42T65N2EU/1
FD - Nummer : 8811
habe hier das altbekannte E07 Problem. Den Lüfter habe ich bereits getauscht - leider immer noch E07. Komischerweise hört man den Lüfter aber laufen.
Der alte Lüftermotor wurde sehr heiß, lief aber auf dem Labortisch einwandfrei. Ich habe gelesen es könne ebenfalls ein Elektronikproblem sein. Handelt es sich um die Elektronik, an die der Lüfter angesteckt ist?
Lieben Dank für eure Hilfe
Sprollonis |
BID = 940146
derhammer Urgestein
Kann der Zeolithbehälter sein |
BID = 942092
sprollonis Neu hier
...danke für die Antwort.
Es lag am Zeolith-Behälter. Es war ein elektrisches Defekt am Behälter - zumindest war Wasser im Behälter, was wohl auf diesen Defekt schließen lässt.
Ich hatte mich beim Neff-Service über diesen Fehler (E07) beschwert. Nach meiner Anfrage kam sehr kurzfristig der Neff-Service und hat mir meine Maschine repariert. Der Zeolith-Behälter wurde gewechselt. Reparaturpreis normalerweise an die Euro 500,- (Zeolithbehälter ca. Euro 250,-, Lüfter ca. 140,- plus Anfahrt und 1,5 Monteurstunden). Trotz jetzt nahezu 5 Jahre alter Maschine wurde alles auf Kulanz gemacht - herzlichen Dank an Neff ((-:
Sprollonis
Liste 1 NEFF |
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 24 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 1 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 180915668 Heute : 563 Gestern : 9237 Online : 354 18.4.2024 4:16 1 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 60,00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,0971400737762
