Elektroforum
Ersatzteile Haushaltsgeräte
Ersatzteilversand
Webmaster-Forum
Elektroinstallation
Geschirrspüler NEFF Geschirrspüler --- Optokoppler abgeraucht
Suche nach Geschirrspüler Geschirrspüler NEFF Geschirrspüler
BID = 990265
whywolf
Defekt : Optokoppler abgeraucht
Hersteller : NEFF
Gerätetyp : Geschirrspüler
S - Nummer : S41N85N1DE/18
FD - Nummer : 9003
ich habe bei o.g. Neff Geschirrspüler die Steuerung ausgebaut, da die Maschine gar nichts mehr tat. Da sah ich dann gleich, dass der Optokoppler im Schaltnetzteil den Deckel weggeschmissen hat, also abgeraucht ist.
Nun meine Frage: kann mit jemand sagen, was für ein Koppler das ist, bzw. hat jemand einen Schaltplan?
Der Aufkleber auf dem Kunststoffgehäuse des Steuermoduls trägt folgende Bezeichnung:
melecs EPG60110
9000 376 770
Bild von Optokoppler
Bild von Steuerplatine
Besten Dank vorab und Gruß vom Wolf
BID = 990272
silencer300
Zur Homepage von silencer300
Das abgerauchte Teil ist der Schaltregler, auf den Elektroniken der BSH-Gruppe ist meistens ein TNYxxxxx verbaut, habe jetzt bloß nicht im Kopf welcher.
Erfahrungsgemäß stirbt der Schutzwiderstand und oftmals die Induktivität auch mit.
Nun die schlechte Nachricht, die genauen Bezeichnungen und Werte kann ich am Dienstag erst posten, da ich fernab aller Unterlagen bin.
BID = 990325
www.absenger.net
Wie Silencer schon erwähnt hat, handelt es sich um den Schaltregler des Netzteiles.
Ich habe etwas gekramt und eine ähnliche STeuerung bei mir gefunden, nämlich die EPG60613.
In dieser ist der TNY264GN verbaut.
Ich vermute, dass auf deiner EPG 60110 der gleiche verbaut wurde.
Weiters siehts auf deinem Foto so aus, als ob der dicke Schutzwiderstand auch durchgebrannt ist. Auf meiner Platine ist da ein 100 Ohm Widerstand verbaut.
Vielleicht hilft dir das weiter.
Alois
BID = 990498
whywolf
Spitze - Danke Euch beiden schonmal!
Ja - der Widerstand ist auch von uns gegangen. Wollte ich noch ergänzen, aber offenbar kann man Beiträge nicht mehr editieren.
Die Induktivität wäre eher schlecht - das wäre ja dann der Trafo und der wird wohl kein Standard Part sein, oder? Auf "open" kann ich den ja mal testen....
@silencer300: Dienstag reicht mir noch locker
Dann schaue ich mal, wo ich das Zeugs am günstigsten bekomme.
Besten Dank schonmal und viele Grüße vom Wolf
BID = 990508
silencer300
Keine Sorge, den Übertrager hat es bisher noch nicht erwischt, der ist zäh.
Die gemeinte Induktivität sieht einem Widerstand zum Verwechseln ähnlich, nur am Farbcode bemerkbar.
BID = 990533
silencer300
Genau wie es Kollege Absenger schon vermutet hat, sind auf allen EPG 60xxx die gleichen Schaltregler vom Typ TNY264GN verbaut. Auch der Schutzwiderstand mit 100Ω (3W) ist auf allen Platinen gleich.
Die von mir genannte Induktivität, ist auf diesen Platinen nicht vorhanden.
Die Bauteile bekommst Du im Prinzip an jeder Ecke (im Netz) für kleines Geld.
Liste 1 NEFF
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 45 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 0 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 139048990   Heute : 611    Gestern : 17565    Online : 233        17.1.2018    2:20
