SpüMa Neff Einbau/Unterbau --- Brummt am Ende ca. 3Min. Suche nach Neff Einbau Neff |
BID = 924915
Dow-Jo Neu hier
Defekt : Brummt am Ende ca. 3Min.
Hersteller : Neff
Gerätetyp : Einbau/Unterbau
S - Nummer : SD6P1F
FD - Nummer : 8909
Typenschild Zeile 1 : S51T65x2EU\\15
Typenschild Zeile 2 : S65T2
Typenschild Zeile 3 : 01909041220000101
Die Spüma brummt am Anfang kurzzeitig und zum Ende hin etwa für 3-5 Minuten sehr laut. Das Spül-Ergebis ist zufriedenstellend. Das Automatik Programm rechnet 2,05 Stunden aus und ist in der Zeit etwa auch fertig.
Nur eben das Brummen stört(Wir haben uns damals extra für eine leise Spüma entschieden). Es kommt aus dem Sockelbereich, meiner Meinung nach. Kann aber auch sein, dass ich den Eindruck habe, weil oberhalb des Sockels der Bereich eben offen ist. Oben ist die Tür verkleidet.
Das Brummen geht bis in die letzte Minute. Es kommt zum Schluss parallel dazu ein Pumpen-Geräusch, dann ein Leer-Pump Geräusch (blubbern) und dann das finale Signal (3xPiepen).
Ich danke für die Unterstützung hier durch das Forum.
Schönen 1.Mai
Dow-Jo |
BID = 924916
derhammer Urgestein
Beiträge: 11109 Wohnort: Hamm / NRW
Ist das ein Zeolithspüler? |
BID = 925037
Dow-Jo Neu hier
Ja,
unten , hinten rechts ist so ein merkwürdiger Stutzen zu sehen.
BID = 925040
Sauwetter Verwarnt
Wenn es am Anfang u. am Ende brummt, wird es das Geräusch von der Ablaufpumpe sein, wie laut genau das ist kann ich von da aus, leider nicht hören.
Mach mal die Sockelblende an, wie laut das Geräusch dann noch ist?
BID = 925697
Dow-Jo Neu hier
Das Geräusch kommt von vorne rechts unten. Es dauert sogar mehr als 3 Minuten. Kann mir jemand bestätigen, dass in den letzte 5 Minuten des Programms die Auflaufpumpe die ganze Zeit aktiv ist, bevor das Endsognal kommt?
Ich hab ein Video erstellt, die Datei ist nur zu groß für einen upload. Ein Tonmitschnitt wäre besser gewesen.
Wird nachgereicht, falls erforderlich.
Dow-jo
BID = 925716
derhammer Urgestein
Das ist der Zeolithlüfter
BID = 925894
Dow-Jo Neu hier
Ich hab in einem anderen beitrag etwas über eine klammer gelesen, die nachgerüstet werden muss. Finde aber kein bild dazu.
Wie bringt man die spüma dazu, den zeolithlüfter zu aktivieren, damit ich bei geöffneten gerät das Geräusch nochmal nachvollziehen kann?
Ist die bestellnummer von bsh für die klammer auch fuer neff gültig?
Schoenen Sonntag
Dow- jo
BID = 925912
derhammer Urgestein
Der Zeolithlüfter läuft eigenständig über die Elektronik an.
Liste 1 NEFF |
