Elektroforum
Ersatzteile Haushaltsgeräte
Ersatzteilversand
Webmaster-Forum
Elektroinstallation
Geschirrspüler Miele Universal G 7760
BID = 549358
EliteTerrill
Gerätetyp : Universal G 7760
Ich habe seit kurzen die G 7760 Gewerbegeschirrspülmaschine.
Probleme:
Sie hört nach mitten im Programm auf und im Display steht "---"... Das Wasser steht dann noch drin und ist warm. (Ich weiss leider nicht wie ich bei dem Gerät den Fehlerspeicher auslese, finde hier im Forum nur die anleitung mit dem Drehschalter)
Manuell abpumpen geht, hört allerdings nach 20 - 30 sec auf und im Display steht "_ 1" (Wasser ist allerdings abgepumpt)
Beim Regenerieren Stoppt sie nach ca 30 sekunden.
Ich muss die Maschine immer ausschalten um ein anderes Programm zu wählen... auch nach dem manuellen abpumpen... ist das normal?
Ich hoffe das sind genügend Infos.
Danke im voraus!
Stefan
BID = 549409
shotty
Hallo Stefan,
willkommen im Forum.
Blinkt nach dem Programmabbruch auf der linken Seite der Schalterblende eine der LED´s?
Hast Du auch noch eine Gebrauchsanleitung zu Deinem Gerät?
Das beim manuellen Abpumpen eine _1 steht ist richtig, und heißt nichts anderes, das der Abpumpvorgang eine Minute gedauert hat.
Mit freundlichem Gruß
shotty
BID = 549450
EliteTerrill
Danke für die schnelle Antwort. Bekomme in den nächsten Tagen die Anleitung.
Oben links hat einmal die LED für Zulauf/Ablauf geleuchtet. Das kam allerdings nur einmal vor, als ich dann noch ein paar mal versucht habe leuchtete nichts. Der ablauf ist auch frei soweit ich weiss, denn er Pumpt ja manuell ab. Zulauf sollte auch ok sein, denn er wäscht ja eine halbe Stunde oder sogar länger bis er anhält.
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 44 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 20 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 139035050   Heute : 4167    Gestern : 17790    Online : 330        16.1.2018    10:34
