Geschirrspüler Miele Typ HG 01 Modell G 651 SCI --- Sprüharm unten funktionslos
Suche nach Geschirrspüler Miele 651
BID = 1002167
thedude113
Defekt : Sprüharm unten funktionslos
Gerätetyp : Typ HG 01 Modell G 651 SCI
S - Nummer : Nr.:24/53602850
selbst leichteste und weiche Essensreste gehen im unteren Korb nicht weg, deshalb vermute ich einen nicht rotierenden Sprüharm. Besteck und oberer Korb werden sauber.
Ich habe bereits einmal das Rückschlagventil entfernt und aus dem darunter liegenden Schaufelrad allerlei Haare etc entfernt, aber ohne Verbesserung.
Außerdem steht im dem Bereich, in dem der konische Mikrofeinfilter sitzt, Wasser, ca. 2-3cm, meiner Meinung nach zu viel.
Gibt es eine Möglichkeit zu testen, ob sich der untere Sprüharm im Betrieb dreht? Wie kann ich außerdem testen, ob das Wasser korrekt abgepumpt wird?
Vielen Dank, Thomas
BID = 1002437
thedude113
Nach ein paar Test kann ich nun sagen, dass der untere Sprüharm sich im Betrieb dreht, aber wohl zu langsam bzw. mit zu wenig Wasserdruck.
Wie kann ich herausfinden, ob es an der Pumpe liegt oder sich evtl. irgendwo etwas angesammelt hat, was den Druck absenkt?
Vielen Dank, Thomas
BID = 1002447
derhammer
Wie ist es denn beim oberen?
Sind die Arme denn restlos sauber??
Was ist, wenn 0,75Liter Wasser zusätzlich ins Gerät gegeben werden????
BID = 1002508
thedude113
der obere Arm scheint zu funktionieren, jedenfalls wird das Geschirr im oberen Korb restlos sauber, auch das, was beim vorigen Waschgang im unteren Korb nicht sauber wurde.
Die Arme sind sauber.
Auch wenn ich 0,75 Liter zusätzlich in die Maschine gebe wird es unten nicht sauber. Der Wasserstand, wenn man die Maschine beim Spülen öffnet, ist so, dass die komplette Grundfläche, also nicht nur die Mitte wo das Sieb ist, mit Wasser bedeckt ist, am Rand ca. 2cm hoch.
Danke, Thomas
BID = 1002511
derhammer
Verpacke doch mal eine Kamera wasserdicht in ein Glas mit Deckel.
Starte ein Programm und richte vorher die Kamera so aus, das man den Wasserdruck im defekten Bereich gut erkennen kann.
BID = 1003522
Tom-Driver
Zur Homepage von Tom-Driver
Ach - das sind ja nette Methoden. Machst Du das auch so? Und öfters?
Welche Kamera benutzt Du dafür und vor allem: woher kommt genügend Licht zum Filmen in den Spülraum ?
Ich frage so blöd, weil ich schon oft daran dachte, mal einen Spüler beim Werkeln zu beobachten.
Die Messegeräte mit Plexiglaswänden sind ja nunmal nicht praxistauglich.
Also: wie und womit filmst Du GS innen bei der Arbeit?
Immer her mit den Infos, vielleicht kriegen wir noch eine Filmsammlung zustande, die auch beim Fehlersuchen helfen könnte!
BID = 1003524
123abc
Taschenlampe in einem anderen Glas.
BID = 1003538
derhammer
Ich habe Klarsichttüren für die Geräte. Ich kanns mir bequem machen.
Diese Türen sind recht teuer und hat kaum jemand.
Aber irgenwie muss man ja helfen können.
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 49 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 7 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 139703162   Heute : 1064    Gestern : 14938    Online : 122        24.2.2018    5:19
