SpüMa Miele Typ-G --- Programm läuft ohne Säuberung Suche nach Miele |
BID = 979170
Fagi1550 Gerade angekommen
Defekt : Programm läuft ohne Säuberung
Gerätetyp : Typ-G
S - Nummer : 57090 COSMOSTAR
FD - Nummer : 15419529
Typenschild Zeile 1 : DVGW- M435
Typenschild Zeile 2 : 230 V, 3,3 KW, 50 Hz, 16A
im Vorraus möchte ich schonmal allen Danken die sich mein Problem anschauen bzw. mir helfen können.
Unsere Geschirrspülmaschine ist schon etwas älter, funktionierte aber bis gestern morgen noch.
Heute wollte ich eine neue Ladung laufen lassen, allerdings läuft das Programm einfach durch, ohne Aktion im Inneren.
Sie saugt kurz restliches Wasser aus dem Inneren raus und zieht dann neues Wasser rein. Allerdings hört dies schnell auf. Das Wasser steht gerade so in der Maschine. Allerdings weiß ich nicht genau wieviel Wasser in der Maschine stehen muss.
Den Eimer Test habe ich schon gemacht. Ca. 12l/min.
Woran kann das Problem liegen? Ist die Elektronik defekt? Kann man die Maschine noch retten?
Danke schonmal!
Fagi1550
BID = 979181
Daniel16121980 Schriftsteller
Beiträge: 604 Wohnort: Ingelheim
bin zwar nur Laie aber wenn es bei Geschirrspülern genauso sein muss, wie bei Waschmaschinen, sind 12 Liter in der Minute eindeutig zu wenig. Bei Intaktem Wasserhahn / Aquastop (Hat der Spüler diesen ?) müssen mindestens 5 Liter in 15 Sekunden fließen. Das wären in der Minute dann 20 Liter.
Waren die 12 Liter / Minute direkt am Wasserhahn ohne angeschlossenen Schlauch getestet ?
Daniel16121980 |
BID = 979182
Hallo Daniel,
ja der Gerschirrspüler hat einen Aqua Stop. Den Eimer Test habe ich direkt am Hahn gemacht.
Kann das so große Auswirkungen auf die Maschine haben?
Kann das vielleicht dennoch an dem Aquastop liegen? Das dieser ein Fehler hat und dann abschaltet?
Fagi1550
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Fagi1550 am 13 Jan 2016 16:40 ]
BID = 979183
Da werden wohl eher die Siebe im Zulauf zum Geschirrspüler zu sein! Das Teil ist vorher ja auch mit den 12 Litern/min gelaufen. Und so schnell setzt sich eine Wasserleitung nicht zu aber die Siebe in der Masch können das bei Rost oder Dreck in der Leitung !
BID = 979184
also das Eckventil ist erst Ca. 1,5 Jahre alt. Die Siebe habe ich gereinigt.
Aber wieso lässt der Aquastop erst Wasser durch und dann nicht? Erkennt dieser dann die Durchlaufgeschwindigkeit und erkennt diese als zu wenig?
BID = 979185
123abc Schreibmaschine
Beiträge: 2188 Wohnort: Hamburg
12 Liter sind genug.
Warte auf die Experten.
Ich würde das Sieb im spülraum einmal entfernen und nachsehen (fühlen)
ob das Pumpenrad sich von Hand drehen lässt.
BID = 979186
Wie meinst du das mit den Experten?
BID = 979193
@ der mit den kurzen Armen
Hab schon von Fällen gelesen wo entweder der Wasserhahn nicht voll Aufgedreht war oder neue Eckventile nach 2 Jahren auch nicht mehr viel durchgelassen haben, weil sie Mechanisch wieder defekt waren. Trotzdem gebe ich Dir recht, wenn Du sagst, das die Maschine vorher damit klar gekommen ist, so müsste sie es auch jetzt tun.
Die Frage wäre nur, waren es vor dem Problem auch nur 12 Liter / Minute oder vielleicht mehr ?
@ Fagi1550
Soweit ich das weiß, wird der Auastop von der elektronik der Maschine geschaltet. Sobald die Maschine Wasser holen muss, öffnet die elektronik ein Ventil im Aquastop. Schaltet man die Maschine aus und somit die Stromversorgung ab, geht das Ventil wieder zu. Also eine durchflusserkennung hat es somit eigentlich nicht. Der Schlauch des Aquastop besteht aus 2 Schläuchen. Platzt der Innere, schaltet die Maschine das Ventil oben am Zulauf ab, damit es zu geht und kein weiteres Wasser nachfließen kann und es somit zu keiner Überschwemmung kommt. Bei diesem System gibt es auch Schwimmerschalter in der Bodenwanne der Maschine. Löst dieser aus, wird die Ablaufpumpe eingeschaltet um das Wasser abzupumpen bzw. die Maschine direkt ausser Betrieb zu setzen.
Ich hoffe, ich habe das als Laie soweit richtig Wiedergeben können. Ansonsten möge ein Experte korrigieren.
Daniel16121980
BID = 979198
derhammer Urgestein
Beiträge: 11114 Wohnort: Hamm / NRW
Es kann der Aquastop defekt sein, das er nicht korrekt öffnet.
Liste 1 MIELE |
